查看: 3471|回复: 8
注塑机模具维修请教
发表于 2020-5-7 18:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里的注塑机模具成型后的跳动比较大,拆卸模具后如下图所示。请教下各位大神,下图中红色框选的衬套如何取出来.
( ^+ e3 B% E* Z7 i0 S- H5 i" R
; ~6 Z7 f0 }+ L; U, _/ E; F5 {2 g8 B! F9 ]+ |9 i' v* [
2 Q% H$ s5 ^8 `9 J& u$ d/ t: m8 `3 q" |& t
发表于 2020-5-7 18:29:50 | 显示全部楼层
是导套吧,检查有无紧盯螺丝,然后,我们车间是锤出来
 楼主| 发表于 2020-5-7 18:47:38 | 显示全部楼层
18706204575 发表于 2020-5-7 18:29
# e9 B) {+ C% D8 ?9 Z0 Z是导套吧,检查有无紧盯螺丝,然后,我们车间是锤出来
, A4 a. V% ]( h  c6 r8 X导套是有等高螺栓锁住的,有1个位置螺栓断里面了,其他3个位置的导套用钳子也夹不出来。锤出来是怎么操作的?9 y3 l( ~0 q1 x- ~4 P
发表于 2020-5-7 20:38:36 | 显示全部楼层
断到模具里边的螺栓如果就是拿不出来的话,只能用电火花了
发表于 2020-5-7 21:29:36 | 显示全部楼层
导套如果是紧配合装上去,那么取的时候用热胀冷缩原理取出来,给导套里通入液氮,等导套收缩,与配合零件自动脱开。
 楼主| 发表于 2020-5-8 11:26:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-7 21:29" n9 S8 p5 U" R- I
导套如果是紧配合装上去,那么取的时候用热胀冷缩原理取出来,给导套里通入液氮,等导套收缩,与配合零件自 ...
1 E' C7 x0 m% n4 f: b5 K谢谢支招。只是液氮是化学品吧,估计公司EHS不会允许使用的。2 F4 X7 W% V' T2 c: x2 o
发表于 2020-5-8 21:05:30 | 显示全部楼层
105798572 发表于 2020-5-8 11:26
( d1 b" h; o7 ]& k  V8 Z谢谢支招。只是液氮是化学品吧,估计公司EHS不会允许使用的。
9 r$ u; {0 N6 s9 Y! I5 |  u* Q
液氮会冷灼伤人的皮肤。一般大一点的制造厂装配车间会买液氮。
! U. u7 s$ }9 N, a: k, z5 `
发表于 2020-5-8 23:22:48 | 显示全部楼层
也可以上线切割把套子给割破,再用敲击的方法也好出来一些。
 楼主| 发表于 2020-5-9 08:45:01 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-8 23:22
4 T- y6 P2 f3 M' `也可以上线切割把套子给割破,再用敲击的方法也好出来一些。
. y+ |$ B: w7 ]! I0 _现在模具还可以使用,最后也没有动作去拆下来。继续使用ing,就是模具每个月都要保养一次,拆下来清洁,用刀片清理,有点麻烦
+ n# Q, ~2 o5 @- _
' a+ G6 x! m, j- |9 |# C
: `; w8 e" f2 |! b& l, X
GMT+8, 2025-1-20 04:49 , Processed in 0.068821 second(s), 15 queries , Gzip On.
