楼主: 3169137499
伺服电机惯量匹配
发表于 2020-5-8 12:10:52 | 显示全部楼层
是不是联轴器的参数有问题啊
发表于 2020-5-8 14:28:56 | 显示全部楼层
3169137499 发表于 2020-5-8 11:17
难道参数表上面的惯性力矩不是转动惯量么?我查的都差不多这么大,相比伺服电机的转子惯量都大太多了
你这个表格有问题的,第一行的联轴器才8g,哪来那么大转动惯量?
算你直径是50mm,实心圆柱体,粗略计算一下:J=(mD2)/8
J=0.008kg*0.05m*0.05m/8
J=2.5*10-6kgm2
你这个数值和计算出来比大了200倍,大20倍我都认了,200的话肯定是有问题的。
可以看看找找你这个牌子联轴器新版的选型手册看看是否改正了。
我的两个图片是怡合达的截图下来的,其中一个是碳钢的材料,你可以参考一下。
 楼主| 发表于 2020-5-8 14:49:53 | 显示全部楼层
算你直径是50mm,实心圆柱体,粗略计算 ...
感谢感谢
发表于 2020-5-8 14:50:49 | 显示全部楼层
我只想说你的资料有问题[img]
发表于 2020-5-8 14:51:34 | 显示全部楼层
sxlyy 发表于 2020-5-8 14:50
我只想说你的资料有问题
一模一样的资料,你自己看看
发表于 2020-5-8 14:52:38 | 显示全部楼层
刚才发现怡合达也有款梅花型的联轴器转动惯量巨大,打电话过去咨询了对方好像并不理解转动惯量是什么,也没有解释为什么这么大。只是叫我校验扭矩就行了不要考虑惯量。
我估计和梅花型的结构有关系,你可以尽量选膜片式的,我们一般也是膜片式用的多。
 楼主| 发表于 2020-5-8 15:01:49 | 显示全部楼层
sxlyy 发表于 2020-5-8 14:51
一模一样的资料,你自己看看
谢谢
发表于 2020-5-8 15:45:14 | 显示全部楼层
你比我算的还仔细,居然联轴器的惯量都算,我一般看定位精度小的话基本控制再3以下,槽了点的话一般不大于10就ok,减速机一般没特殊情况我会选个大惯量的电机代替
发表于 2020-5-8 23:19:35 | 显示全部楼层
伺服电机驱动器对伺服电机的响应控制,最佳值为负载惯量与电机转子惯量之比为一,最大不可超过五倍。通过机械传动装置的设计,可以使负载。
发表于 2020-5-9 09:01:56 | 显示全部楼层
一般情况下,惯量就简化计算就可以了,联轴器直接按圆柱体,或者管子计算,实际小体积的误差比较小。轻载、扭矩足够、精度要求不高的情况下,可以不用算,肯定行。惯量对加速时间影响最大,对带大负载影响较大;所以在很多情况下,我们只是算一下扭矩。算多了,就有经验了。
GMT+8, 2025-4-7 15:29 , Processed in 0.061558 second(s), 15 queries , Gzip On.
