查看: 10405|回复: 46
介绍我的发明,寻找合作伙伴
发表于 2020-5-7 12:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wugamp 于 2020-5-7 14:18 编辑 2 K0 v5 C  i: n: x
" M. b# L" b" @. ~2 f# `
这是我的一个小发明,刚刚授权。我来这里寻找合作伙伴,也期待大家的建议。
+ f' ^: \. a( z. L* F" x/ D9 z它固定在后备箱盖子上,就是薄薄的灯条,平时也不妨碍装东西。
9 [: B- L6 y5 X  m" [& E如果有事要在路边紧急停车,就像图中这样闪,被人追尾的风险就小多了。
" ~1 C0 ~# s  \. T我自己试过,这个灯在150米外都能很清楚。实际上和警车效果一样。3 j% L. m7 l; l5 D; N7 S" F
联系方式就是图里的QQ,加我时请注明“发明合作”。谢谢!/ F; }4 i$ b  {. A( h7 S5 J3 b* o
: y2 ?  h, G8 s; n: `" d4 R
7 V) |8 }- G# s* R% Z6 X1 U
, b& E! h8 `" L/ m7 N0 F顺便看看这些事故,如果他们用了本发明就好了:5 _/ }" Y8 j7 k; y1 v' K5 L) x' q
+ n$ p9 }6 q: Z6 A6 I% Z   & w# p% E: K3 G9 b
6 M0 H: w% f- _* \* a1 Q
( H; y' l6 x: t3 h2 w) w& [
参与人数 2威望 +2 收起 理由
wn464574401 + 1 热心助人,专业精湛!
默笑沧海 + 1
发表于 2020-5-7 13:31:52 | 显示全部楼层
我X,这也叫发明?. p) C2 r; F5 M: D. w1 K
技术难度没有,造出来很容易。后备箱东西丢完了。- x. @4 R. ]5 N% w/ ]& H1 c
还有,我不清楚法规允许这样用不?
50M  发表于 2020-5-7 21:06
法规肯定不允许。或者仅仅这样做,不提前150米放置三角警示牌,还是违规。  发表于 2020-5-7 21:06
发表于 2020-5-7 13:33:18 | 显示全部楼层
东西丢了不要紧。只是车不被追尾就好了。
发表于 2020-5-7 13:35:34 | 显示全部楼层
小学生都能搞出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-7 13:45:54 | 显示全部楼层
既然这么简单,楼上的社友为什么没有想起来申请这个专利呢?
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:46:30 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2020-5-7 13:31* r5 D* q% ]! [2 n7 T
我X,这也叫发明?
+ ~# {( S; ?7 l& {技术难度没有,造出来很容易。后备箱东西丢完了。3 a  t  Y$ [7 s0 M& H7 G5 t
还有,我不清楚法规允许这样用不?
1 ]9 D/ j/ }1 B' S! f法无禁止即可行。9 Q& l$ h# c5 {. C" [
虽然很简单,但前面谁做了?
, ]; ~8 ~/ [5 i效果确实很好的,我亲身试过的。
1 j  }, F4 ~; C# M紧急停车的原因往往是故障之类,这时人都在旁边的,所以不用担心丢东西。
/ ?; m2 w" M7 {( F/ N1 {
没用的,很多发明比你这个强很多都得不到保护。  发表于 2020-5-7 15:28
发表于 2020-5-7 13:55:47 | 显示全部楼层
双闪效果不比这个更强吗
双闪还真没什么用,不信你可以站在200米外看看。  发表于 2020-5-7 14:19
发表于 2020-5-7 13:59:39 | 显示全部楼层
你这个,即使实用,但交通管理部门不认可,三角牌仍然要放。。。
是自己的命重要,还是交管部门的指令重要?你去放三角牌的路上,面对迎面冲来的车子,你不怕吗?弄不好还没走到地方,就先……。如果你先打开这个灯,再去放三角牌,就安全了。  发表于 2020-5-7 14:22
发表于 2020-5-7 14:04:22 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2020-5-7 13:462 b* T' a3 b5 ^3 v1 S
法无禁止即可行。$ _& a' ]  C- T! R3 O) ~
虽然很简单,但前面谁做了?3 _+ ~* k& D0 ^6 Y1 Z2 K
效果确实很好的,我亲身试过的。
- p9 e' y2 f6 q( w- ~紧急停车有故障一定要在车后50米处放三角牌
3 q, N* L3 n- `
发表于 2020-5-7 14:09:36 | 显示全部楼层
专利壁垒太薄太矮,先不论实用性,就算生产出来有利可图,也很容易让资本侵占市场,到时候就没你什么事了。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-17 20:03 , Processed in 0.065733 second(s), 17 queries , Gzip On.
