查看: 3057|回复: 2
刚接触编程mastercam怎么把程序转换成马扎克机床GD代码
发表于 2020-5-7 12:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道马扎克350是 eia格式的程序   但是MC生成的是nc  修改后缀可以吗   或者比如还是用什么软件把不符合的刀具号替换   谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-7 20:13:19 | 显示全部楼层
试了下机  程序不启动  这种情况 如何判断哪里出了问题    还是必须对照 EIA格式  手动改过来吗
发表于 2020-5-7 20:44:28 | 显示全部楼层
软件编程后生成的程序都是NC后缀的,可以试着直接改后缀试试,马扎克应该是双系统的,看看发那科系统能不能读取程序
GMT+8, 2025-2-2 17:54 , Processed in 0.055539 second(s), 14 queries , Gzip On.
