查看: 17727|回复: 26
这个零件可以机加工吗?还是焊接更好一些?
发表于 2020-5-7 10:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件可以机加工吗?还是焊接更好一些?" u7 r) w2 W" V4 g# g
) R  E6 N- S) ?2 K1 ]
发表于 2020-5-7 10:22:46 | 显示全部楼层
当然是焊接了,不然你要耗去多少材料?耗去多少工时和刀损?同时还带来了应力释放的风险.
发表于 2020-5-7 10:27:14 | 显示全部楼层
加工三个零件后再焊接是这样好点吧应该感觉
发表于 2020-5-7 10:36:14 | 显示全部楼层
焊接/螺丝锁紧也行,然后再加工,加工圆孔同轴等等
发表于 2020-5-7 10:44:56 | 显示全部楼层
焊接之后加工
发表于 2020-5-7 11:16:30 | 显示全部楼层
焊接好之后,两个耳朵同时转孔和镗孔,保证同轴度。这么厚的板,焊接的时候一定要打坡口。
这个件分成两部分更合适,两个耳朵一体,底板一体。 如果受力比较大,底板可以开跟一体的耳朵同尺寸的孔,一体耳朵嵌入后双面焊接,然后底面铣平。  发表于 2020-5-7 13:22
发表于 2020-5-7 11:32:17 | 显示全部楼层
有钱可以线割
发表于 2020-5-7 13:46:47 | 显示全部楼层
焊后加工
发表于 2020-5-7 14:00:15 | 显示全部楼层
铸造不香吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-7 20:20:58 | 显示全部楼层
悍后再加工吧,这种成本才能控制到最低。
GMT+8, 2024-11-16 06:20 , Processed in 0.054658 second(s), 22 queries , Gzip On.
