查看: 4379|回复: 14
有没有一种鼓风机或者吹气机可以通过8mm管吹出0.1MP的气压?
发表于 2020-5-6 20:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
% p  n. r  R6 [5 Q# C! F
发表于 2020-5-6 20:29:50 | 显示全部楼层
咳,你这个求助啊,缺信息缺的啊,,,
3 Y# L0 x" W$ l7 w; S! d$ l+ {: m5 b0 K+ ^
起码,鼓风机到8mm管的出风口有几米远?这得说了吧。。。
+ l+ o; W5 e' I9 E; N- I: \0 S9 q7 o1 p- X" G- Q
我是半路和尚,,,倒霉出来的惨痛经验教训之冰山一角。。。. ]7 n; b& |9 R: K& z
; r' C( r# X% g: @8 B# B4 ?9 e) d8 t* T3 ?) I
还是那句话:
4 f$ h  l9 ]1 j' a& [& I# d2 |# l
9 d! ~4 ^' T: B把工况分析得足够仔细,也许也就那么一两个细节方案可选。。。也许连方案都不是,而直接就是也许也就那么一两个机构可选。
老哥,你总是那么幽默  发表于 2020-5-7 09:59
发表于 2020-5-6 20:57:01 | 显示全部楼层
在你那8mm管上扎几个眼,就行了
 楼主| 发表于 2020-5-6 21:53:13 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-5-6 20:29
) _/ f7 `$ H0 Z0 D* S. r咳,你这个求助啊,缺信息缺的啊,,,
4 K! G5 j  Z* h& w9 a1 |$ |; Z' M1 w& J7 H, D
1 b7 a! J. q0 D, r# _/ `/ M7 y4 o' w0 y
谢谢大虾,确实如大虾所说!5 Y8 H, ]$ ~. L7 L' M
我现在用的是一个7 L 的静音空压机,气压调到0.1M pa就可以用,但是没用一会气就不够。6 p; k" d1 o: v& p4 K* ~6 X' F" E
! ?0 u+ L* v2 C长度不会超过2米,我是想通过大管套小管的模式把气吹出来。
3 O7 Q: y6 B! ]/ K3 S+ s- ^楼下兄弟说把8MM管扎几个洞的方式估计不行。
9 q, w# J2 E( M; ~. J1 y6 T+ S还有需要噪音不超过50分贝。9 y: a5 m- i2 U, f: b7 l
! t5 n, M$ j; ^7 P- p+ C9 M3 z/ ~. r- W, X7 w7 z, Z
1 I% B* l# H( z  p) s1 t# J
发表于 2020-5-6 22:05:53 | 显示全部楼层
rcbook 发表于 2020-5-6 21:53
" S# d9 m; c9 q8 a谢谢大虾,确实如大虾所说!- q* P4 C( T+ A3 E
我现在用的是一个7 L 的静音空压机,气压调到0.1M pa就可以用,但是没用一 ...
1 `0 I/ p9 b3 E' Y两三那个月前我还说过:为什么这么多人不考虑流量下的压力。。。
- \5 G/ t! H( }+ x1 u
6 U  U0 z. G8 j3 ^1 N空压机。。。不是干这个活儿的。。。% K$ i% V8 u2 U4 H' U
  ]$ h6 I: A. v4 r巨大的鼓风机一直使劲儿吹还可以考虑。。。4 I  R2 l9 a% a
5 d- n) o) w/ K( ?- r  W
8 D) w$ V9 r, N, p& `3 `
发表于 2020-5-6 22:32:18 | 显示全部楼层
所以问题到了什么样的鼓风机。
发表于 2020-5-7 08:06:51 | 显示全部楼层
如果压缩机是好的的话,你可以考虑加个储气罐么,一定要大,
同意  发表于 2020-5-7 09:18
发表于 2020-5-7 08:08:56 | 显示全部楼层
文丘里管是可以做到流量放大,也就是所说的大管套小管。" R9 k/ Y, E4 u# u( ]( y
但如果只是简单的文丘里管结构,那么耗气量会比较大,7L的空压机很快就会进气压力不足无法保证吹气流量。
' [* Y* C" Q/ g8 P) y3 k# S花些钱,试一试耗气量低的文丘里管吧!
发表于 2020-5-7 08:59:02 | 显示全部楼层
鼓风机达不到压力要求吧,如果是长时间连续作业,建议再加一台空压机。如果短时间使用就增加一个压力储气罐
 楼主| 发表于 2020-5-7 19:28:41 | 显示全部楼层
买一个压缩机,用压缩机的出气口的气来吹怎么样?
GMT+8, 2024-11-16 12:56 , Processed in 0.052565 second(s), 20 queries , Gzip On.
