查看: 3025|回复: 9
请教下15版本的中心线比例问题
发表于 2020-5-5 14:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是15版的,中心线比例我学会怎么调整了,在工具→选项→文档属性→线条样式里即可调整。但是不知道为什么,中心线的比例是这么可以调整的,圆孔或者外圆或者槽孔的十字中心比例就不变,而且还超大,而且比例很诡异。如下图所示,请教下大神如何处理这种问题,谢谢/ {7 Q1 `; @4 p7 f1 m8 n
发表于 2020-5-5 14:54:10 | 显示全部楼层
你这自动生成的中心线,几个放一起一叠就成这样了,删掉剩一个就好了,软件漏掉的,就手工标注了。
 楼主| 发表于 2020-5-5 15:00:45 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-5-5 14:54
0 f. l9 c/ c% k$ ?" b. e你这自动生成的中心线,几个放一起一叠就成这样了,删掉剩一个就好了,软件漏掉的,就手工标注了。
' G( q( r0 z2 k6 i" M) s- i
没有,是手动添加的。2 Y" {1 P5 l5 m" U6 H+ C
# c$ S$ I' }& k& t
我刚才已经试出来了,改下符号大小就行了,多谢您的回复+ @% g% f) {% P3 w% S! t
发表于 2020-5-5 15:00:57 | 显示全部楼层
把默认的对勾去掉,调整数值大小,可心改变中心线的大小4 O" Q5 K8 G* ^) h1 Z+ l+ V
正解!  发表于 2020-5-6 11:07
 楼主| 发表于 2020-5-5 15:04:45 | 显示全部楼层
lvrzq 发表于 2020-5-5 15:00- B  @) a$ j7 l% `  D+ q
3 {$ a# C* t6 `3 h谢谢回复,这个方法可行。' E: c/ v, s; V" P! o# s" D$ q" g
发表于 2020-5-5 15:18:23 | 显示全部楼层
这也太细致了吧
3 d) d5 e4 u( P& t; T
发表于 2020-5-5 21:11:23 | 显示全部楼层
所有的调整都在工具→选项→文档属性,可以挨个试试
发表于 2020-5-5 22:59:24 | 显示全部楼层
不知道怎么调整时,激活视图,然后手动去画也是个办法。
发表于 2020-5-6 14:06:49 | 显示全部楼层
或者把图导成DWG格式的,在CAD里面改。
GMT+8, 2025-2-26 23:21 , Processed in 0.062522 second(s), 17 queries , Gzip On.
