查看: 7827|回复: 13
减速机和轴定位用左右两个卡簧可以吗?
发表于 2020-5-5 11:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 R0 f6 Y' d2 Q" p减速机和轴定位用左右两个卡簧可以吗?
5 v; P, |! d# p) A
发表于 2020-5-5 11:54:44 | 显示全部楼层
卡簧不够力吧,要看你的情况。
 楼主| 发表于 2020-5-5 12:04:35 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-5-5 11:54; d$ V; W9 {5 G
卡簧不够力吧,要看你的情况。
- c% ]5 n" I( X2 f1 B1 w+ z
几乎没有轴向力5 S" y$ Q) t! g+ p& a8 R
 楼主| 发表于 2020-5-5 12:27:17 | 显示全部楼层
+ J0 A8 @3 n. Q$ ^) `$ t, T4 V4 n
" [0 `& h+ L9 |9 B和螺钉锁紧挡圈相比哪个好一些?
发表于 2020-5-5 13:05:54 | 显示全部楼层
可以,注意轴向力。
发表于 2020-5-5 13:27:02 | 显示全部楼层
理论上是可以的,而且有很多设备也是这么做的。但是使用过程中经常有卡簧受力弹出的情况
发表于 2020-5-5 13:39:37 | 显示全部楼层
啊这,我一般用轴肩和轴端挡圈,感觉很不牢固的样子
发表于 2020-5-5 14:21:54 | 显示全部楼层
轴向力不是很大,轴用卡簧可以的。
发表于 2020-5-5 15:10:05 | 显示全部楼层
可以用,不过确实是个隐患
发表于 2020-5-5 15:57:52 | 显示全部楼层
空心轴+涨紧套
GMT+8, 2024-11-16 08:36 , Processed in 0.061374 second(s), 17 queries , Gzip On.
