楼主: 一白001
请教下 这个焊接件要如何加工
发表于 2020-5-6 16:29:00 | 显示全部楼层
个人感觉,如果符合图纸要求,5/6千真的不贵,还有其余3.2、镀钛这些杂七杂八要求呢。
发表于 2020-5-9 13:49:57 | 显示全部楼层
正常价格水平,纯手工打造
发表于 2020-5-18 16:57:33 | 显示全部楼层
这形位公差要求的也太严了。
发表于 2020-5-18 17:12:44 | 显示全部楼层
5,6千,价格还算合理的,看加工精度要求,及实现方式,可能要使用4轴设备加工的,还有镀钛,按面积计算的,一平方厘米2元左右的
发表于 2020-5-18 20:29:25 | 显示全部楼层
焊接加工图分开绘制难道不香吗?
 楼主| 发表于 2020-5-19 08:06:49 | 显示全部楼层
oldestwa 发表于 2020-5-18 20:29$ n! U( |; k# P0 j
焊接加工图分开绘制难道不香吗?
, H# y1 U3 w$ G" \分开绘制?请教下!8 z6 l8 U' O3 ]$ j! M  f  K: e
发表于 2020-5-19 17:04:14 | 显示全部楼层
大概的加工流程:下料(有形位公差的位置适量留余量)-组焊-退火-数镗(先加工基准面A,难度在于两侧面的形位公差)-攻牙-表处,看你们那里的加工资源怎么样!这个报价很正常
发表于 2020-5-20 16:18:53 | 显示全部楼层
仿形下料(两百多的那个孔单边预留15-20的机加余量),各零部件(抛丸-底漆)-摆-焊-划线-钻孔-镗   没什么难度的
发表于 2020-5-20 16:23:16 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-5 13:01! V: j/ I( B4 N- Z  w
这个零件需要好几道工序加工了,先焊,再割,最后加工中心,不建议做成焊接件,改铸造成型更合适。
! j7 ?" B" L' j
铸造的成本高很多,本身的工艺很简单的,仿形下料,预留余量,板材预处理,摆搭焊接,上镗床
6 q$ a0 V& |* a" r7 q! d' y) C5 ?7 M( Q
发表于 2020-5-22 08:19:47 | 显示全部楼层
这个公差等级,不好加工,要是完全符合图纸,废品率应该不低
GMT+8, 2024-11-24 22:51 , Processed in 0.060198 second(s), 15 queries , Gzip On.
