楼主: yzugwh
公差趣谈-直径公差可以限制圆度吗?
发表于 2020-8-21 13:25:09 | 显示全部楼层
哇,看到大佬写的这些,感觉以前真是坐井观天了,原来一个圆的公差标注这么大学问,感谢大佬的分享!!
发表于 2020-8-21 15:41:45 | 显示全部楼层
能不能再说的白话一点,我的理解能力不是很行
 楼主| 发表于 2020-8-25 22:39:55 | 显示全部楼层
白话就是:
通常我们标注的图纸上的直径公差是控制不了圆度的,这就是所谓的独立原则
如果还是不大明白,可以关注我的微信公众号“浩工尺寸漫谈",我最近会发一个小视频来解释这个问题
发表于 2020-9-9 16:41:00 | 显示全部楼层
独立原则就是直径公差不控制圆度,但包容原则的时候就有控制了
发表于 2022-4-13 09:47:05 | 显示全部楼层
楼主您好!造成这个的原因是不是尺寸测量最大圆和最小圆可以不同心,而圆度是需要两个同心圆来确定呢?
发表于 2022-4-13 09:49:14 | 显示全部楼层
楼主您好! 造成这个问题是因为 尺寸最大圆和尺寸最小圆可以不同心,而圆度是需要同心圆来确定的?
发表于 2022-7-5 11:05:11 | 显示全部楼层
那直径的极限偏差与圆度是如何用数学公式表达呢
发表于 2023-12-4 12:03:53 | 显示全部楼层
“不像圆柱度天然就要小于圆度”——怎样理解?
GMT+8, 2025-4-5 07:18 , Processed in 0.056106 second(s), 14 queries , Gzip On.
