楼主: 远祥
一个失败的案例之滑台卡顿
发表于 2020-5-12 15:34:54 | 显示全部楼层
焊接完要消应力,不然很难做的
发表于 2020-5-12 16:19:55 | 显示全部楼层
事情可不是这么干的啊
发表于 2020-5-12 16:28:29 | 显示全部楼层
好帖
发表于 2020-5-12 21:14:38 | 显示全部楼层
clever球 发表于 2020-5-12 09:00
按这么分析的话,所有的问题的源头,都可以归结于设计的不合理=-=
不要偷换概念,就事论事,这个例子如果是设计没有要求平行度这责任推不到别人头上
发表于 2020-5-14 16:26:08 | 显示全部楼层
这个间隔一米多  加工不好保证,只能从设计上考虑怎么装配 调试
发表于 2020-5-21 10:22:28 | 显示全部楼层
个人见解。这个东西是不是应该一边靠边一边活动。这么大的架子靠加工很难保证平衡。应该要考调试调出来。
发表于 2020-5-22 08:07:23 | 显示全部楼层
加齿轮齿条保证同步
发表于 2020-5-22 14:08:08 | 显示全部楼层
如果是我做,首先考虑导轨定位平行度要好,不行打标测了,第二,长的距离你用无杆气缸还是硬型连接绝对是有问题的,中间应该加一个过渡浮动接头。只能说同事考虑的没那么多,才会出现问题,出现问题也不必可怕,仔细观察解决问题就好了,好的机械师做设计的时候都会留一手
发表于 2020-6-2 17:27:10 | 显示全部楼层
无杆气缸连接处浮动的还是有助于调整的,3m平行度对于安装要求还是挺高的,这在滑轨的安装手册中都有提到。
发表于 2022-2-21 11:05:28 | 显示全部楼层
是不是跨距太大,上面支架强度不够,或者是两条导轨安装面没有一体加工,个人见解
GMT+8, 2025-2-20 10:35 , Processed in 0.063645 second(s), 12 queries , Gzip On.
