查看: 10095|回复: 15
请教关于大型零件的吊装方案
发表于 2020-5-4 16:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,此零件大概500kg左右(外形1000×1400×1600),加工时需要用到零件上的准孔作为定位基准。
. C+ b4 E. |& L装配夹具时,零件上的准孔需对准夹具上的定位销,来定位零件加工。
, L0 S7 w. w/ r8 y" ~) }$ T6 }但是由于零件自重太重,起吊过程中很难保证零件保持水平位置,很难对准定位销,还容易损伤零件上已加工的准孔。
2 P) H$ A5 j6 q2 U9 p各位大侠是否有这方面的经验,分享一下,万分感谢!% C3 b# H9 S( W* _5 m4 i
, v; y, J" y4 \; D/ I( m# f* J
% a' }0 y  F- y$ g  K6 Z5 A4 y! z; P2 T2 j) |# K% g" K6 K
8 a# r  k* q7 f
发表于 2020-5-4 17:34:46 | 显示全部楼层
可以在定位销那端做两个导向板,以防止重物对不准销子导致磨损。
发表于 2020-5-4 17:40:29 | 显示全部楼层
可不可以考虑做成锥销定位?或者就是两个锥形的凸台定位?或者就是两个靠山定位?或者依然依靠定位销,用三只,算好尺寸,形成一个直角,零件 定位孔做大,然后靠顶紧定位?
发表于 2020-5-4 18:11:05 | 显示全部楼层
把你那图转 180度,能装么
 楼主| 发表于 2020-5-4 19:05:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-4 17:34
/ U6 y6 O- Z+ K. ~- p' p& D4 r可以在定位销那端做两个导向板,以防止重物对不准销子导致磨损。
3 Y# C7 i- h8 D* U7 I5 Z) P谢谢你的方案,0 G( c: c. S/ \: P8 ~
导向板也只是起到粗定位,现在考虑零件在吊装状态下可能是倾斜状态,定位销的导向部分即使对准了零件上的准孔,如果就这样放下去,零件的自重可能会损伤到准孔(孔是G7公差),并且这个是钣金件烧焊起来的,厚度只有4mm.稍微斜一点,准孔就费了
$ N8 e% I, w' V: w' J5 Y
 楼主| 发表于 2020-5-4 19:07:50 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-5-4 18:11' w: S5 S7 ]4 ~& ~9 g! a- N
把你那图转 180度,能装么
% r  \% _+ f4 {* P! x9 ~  t; c, N: r' R
不能,夹具不能拆下来。
2 _2 `' H) M! O8 X* j8 |5 \% I6 R
发表于 2020-5-4 19:20:05 | 显示全部楼层
gpb0421 发表于 2020-5-4 19:07- q5 S& V0 |# M/ ]* U& y1 E
不能,夹具不能拆下来。
" Y. O; @  _3 d6 r- `9 P
你这夹具装夹定位方式有问题,显然端面定位做为初定位,比你这两个销钉初定位要来得合理些
% |" A- E: p$ P1 ]$ F! m- x, |
晓昀 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2020-5-4 21:16:42 | 显示全部楼层
先面后孔
发表于 2020-5-4 22:00:29 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-5-4 19:202 N+ Q/ `& H$ V$ G' E" b
: C0 ?4 a5 U0 s+ J" T
这样做比较合理。: R6 }6 h* n- t7 r& j: H
发表于 2020-5-4 22:24:07 | 显示全部楼层
找到重心,以重心的水平投影做圆心,画一个圆,在这个圆上装四个吊环螺钉或吊耳,然后用两根等长的钢丝绳或吊装带进行吊装,这样就可以保证工件水平。
. }7 P2 j7 y4 ~" h: [500公斤不算大,我以前的单位有一个重型厂房,一跨上有两台200吨的天车,利用横梁,吊过一个300多吨的轧钢牌坊。$ O/ n( q7 j" t
GMT+8, 2025-2-22 11:32 , Processed in 0.057338 second(s), 17 queries , Gzip On.
