楼主: 带刀的侍卫
非标如何保证设备没有干涉
发表于 2020-5-5 11:17:26 | 显示全部楼层
多检查^_^
发表于 2020-5-5 12:33:25 | 显示全部楼层
干涉有两种,一种是理想状态就会干涉,这个用3d软件的干涉检查一般都可以发现;另一种是因为公差设计不合理导致干涉,这个就需要自己计算了
发表于 2020-5-6 16:35:05 | 显示全部楼层
/ O) E# L6 [% x! {1 t3 O* P" u# j8 }3 }6 q  U) u
要有全局观,先确定各方向运动状态,行程等,划定运动范围,此范围内不能有部件零件等出现,各功能部件范围划定后,再进行部件内部结构设计,遵循先期划定界限,保证部件不超限,内部结构设计时,明确各零件运动状态,尤其现在三维软件大行其道,可以很直观看出零件间干涉情况,而且要注意运动件与静止件间要有足够间隙,可以通过软件的配合约束直接驱动零件模拟运转,或者直接鼠标拖动零件模拟运转,就想楼上所述,一定要仔细。另外,还有一点,那就是装配干涉,一定要留够装配时必须的装配空间,要考虑人手,工具等需要的足够操作空间。2 ~" k! v6 V% N. K+ M: w
如果你用的CAD,那么更需要你仔细考量各零件关系,或者画出辅助视图,确认运动件与其周边零件的相互关系。. _$ g8 B( k* u. M& `; [, T' e
总之就是仔细别嫌烦,如果没有足够的耐心,可以考虑转行吧非标想一次成功,后期不用更改,好像没啥可能; c3 @* E4 E/ B4 [& }, m
发表于 2020-5-6 19:53:49 | 显示全部楼层
3D装配要固定,不要有可以拖动的零件,零件的草图尺寸要完全约束,有一些尺寸没问题,但是你就是装不进去,所以安装也要考虑
GMT+8, 2024-11-16 13:06 , Processed in 0.051822 second(s), 13 queries , Gzip On.
