查看: 2338|回复: 5
高精机 加工铝件 有刀纹 求解
发表于 2020-5-4 13:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝件车端面  留0.1mm精车   S5000  f0.12  刀具金刚石刀  出现刀纹怎么解决  求大神
发表于 2020-5-4 19:34:27 | 显示全部楼层
刀尖破损?细微缺口也会
发表于 2020-5-4 19:42:23 | 显示全部楼层
大多数出现刀纹,是震刀产生的
发表于 2020-5-4 20:28:48 | 显示全部楼层
检查刀具是否夹紧,如果检查所有的工装夹具没有问题的话,那就一个问题,就是主轴轴承损坏了,需要更换
发表于 2020-5-4 22:25:36 | 显示全部楼层
有几方面原因,第一进给量太大引起的震动,和转速太低,可以调到高速,再者就是你的铝件质量不好。如果不是这几种的话可以用拉丝机拉一下。
发表于 2020-5-5 10:54:08 | 显示全部楼层
学习了,
GMT+8, 2024-11-30 00:52 , Processed in 0.051563 second(s), 15 queries , Gzip On.
