楼主: 真实hb
哪种塑料耐高温不变形
发表于 2020-5-4 18:07:41 | 显示全部楼层
真实hb 发表于 2020-5-4 15:19
3 ?9 ?$ k7 c  `. K$ D! y- P% ^. _" K大夏天的室内估计得有三、四十度左右吧,尼龙没有试过
5 w" W, Y0 _" O+ [+ w这个温度不高,主要是POM本身材质容易变形。
7 Q# i' A! m% V  X: A建议使用10mm超高板,比POM更耐磨4倍左右、摩擦系数更低(0.1-0.22)、不吸水、抗化学品腐蚀、抗冲击力强,长期使用温度-169至80度. e9 k8 F/ a* C( n+ ]/ b* O9 f
有兴趣的话,可以加我Q277251700
4 T3 |3 U& A: d! w1 M- W2 a7 f+ }0 `8 U( A) s( d7 e1 O9 i
发表于 2020-5-4 22:34:09 | 显示全部楼层
推荐高温尼龙PPA,可耐温180度,最高甚至240度。
发表于 2020-5-5 09:35:36 | 显示全部楼层
真实hb 发表于 2020-5-4 15:17
% }) V; |4 z  \) Y$ O; f* Y! w我们今天试过了,10厘米间距都还变形
: j- q2 V/ a4 Z. q
热变形和热膨胀是关联的。
1 C) z; S5 H4 J+ ]热膨胀的话,20℃温升*2米*9的负5次方=3.6毫米,这个膨胀量是可能达到楼主图片中的效果的,具体的话还要用软件模拟。
& H& G- P# q2 [7 ^& j* Y3 x4 `7 iPOM正常使用温度在80到90度,可以实际测一下零件的温度
3 {$ }( I5 }$ f6 T1 ^* D换其他热塑型塑料的话我估计作用不大,因为膨胀系数大部分的塑料都差不多;常用的塑料里面PPS系数在5的负5次方;但变形肯定是还会变形的8 T  t9 P- k' d5 x, k$ Y
; e& q, ~1 q4 Q2 }
, E; }7 G- w' K0 G
! i8 K. H- F$ U% D% V( O7 E5 }
/ ~2 m7 u6 P) q0 j" I& u1 H% y
4 W$ }/ t( H0 X- l& p# J( ^
发表于 2020-5-5 10:55:18 | 显示全部楼层
电木
发表于 2020-5-6 16:20:08 | 显示全部楼层
我记得POM使用温度可以达到100度啊
发表于 2020-5-7 16:00:48 | 显示全部楼层
铁氟龙肯定能用,但是好像太贵了,我看好多锅炉的垫片都用的铁氟龙的
 楼主| 发表于 2020-5-8 10:13:43 | 显示全部楼层
asdd3e 发表于 2020-5-4 12:15
$ i2 Q, y7 u+ T5 R; i5 I建议加多螺丝锁平就行。高级的塑料太贵你肯定是用不起的
4 t+ P( g! J) z+ F
谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-8 10:16:17 | 显示全部楼层
asdd3e 发表于 2020-5-5 09:35
& s" }! o0 P) F7 o7 G热变形和热膨胀是关联的。
# Q% M' E8 S$ y# M热膨胀的话,20℃温升*2米*9的负5次方=3.6毫米,这个膨胀量是可能达到楼主图 ...
+ |4 W8 Y8 S, D7 A分析透彻,谢谢
发表于 2020-5-20 16:48:36 | 显示全部楼层
建议使用FR4,这个也是非金属,不容易变形、可加工。相对PPS、PEEK价格便宜多了。( m+ ]! U* B3 \% W1 t
发表于 2020-9-18 16:54:14 | 显示全部楼层
链板式输送机,侧板可以用小块搭接的方式多上螺栓固定,相互间压接有串动量.
GMT+8, 2024-11-16 08:44 , Processed in 0.056674 second(s), 15 queries , Gzip On.
