查看: 4034|回复: 6
此零件T形槽加工怎么加工,求大佬给解惑。直接用T形铣槽刀加工可以吗?
发表于 2020-5-2 10:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
& U+ @* d7 K: h) @5 b. F9 [8 B
发表于 2020-5-2 15:56:59 | 显示全部楼层
车床车
发表于 2020-5-2 20:31:26 | 显示全部楼层
车床车削,先用正常的端面槽刀切槽,然后再做成型刀具加工T型槽的底部即可
发表于 2020-5-2 23:08:47 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-5-2 20:31
) x7 a6 f9 f2 R3 ?' a  J. D车床车削,先用正常的端面槽刀切槽,然后再做成型刀具加工T型槽的底部即可
' a+ o) l) B- d7 t0 J0 X
不知道这种通槽能用拉床加工吗不?
6 Z5 I' E) p# c; y& e
发表于 2020-5-3 09:43:55 | 显示全部楼层
你这A—A只见头,不见尾啊,是直剖,还是转折剖?槽也没公差,没尺寸
发表于 2020-5-3 09:58:27 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-2 23:08
/ ]6 L: U( u7 e9 V不知道这种通槽能用拉床加工吗不?
- H1 J8 V  Y1 l0 s! B2 J  e如果是盘类零件内孔拉键槽的话,是可以用拉床的
发表于 2020-5-3 14:33:51 | 显示全部楼层
用铣床,主要是量大还是量小,量小了就用键槽铣刀来铣第一个,有专用的燕尾槽铣刀,后面的用球刀等,如果量大,就去定做专用的刀具,有些可以在卧式铣床。
GMT+8, 2025-2-25 05:48 , Processed in 0.062416 second(s), 15 queries , Gzip On.
