查看: 9188|回复: 14
图中锥齿轮传动及轴上零件怎么固定?
发表于 2020-5-1 23:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
. {$ t/ I3 q5 O) O2 _! C# }
如下图,上方为十几吨重的设备,依靠锥齿轮带动车轮行走,请教各位大侠:  h$ s# B7 G6 J( @6 f! f5 a7 ]
1)主传动轴上的锥齿轮右侧轴肩定位,那么左侧采用的是什么形式固定?受扭矩较大,轴承受上千Nm;( b0 v! \: L" \! {
2)主轴上四点支撑,分别采用的是什么轴承?$ `' i% a' o. b
谢谢!
* x# x; f$ z. N, y# y- C) S# k7 L
: G: b: W: C( B: h. q2 s8 _: f+ ~2 C
发表于 2020-5-2 07:57:22 | 显示全部楼层
左侧一般采用的是圆螺母形式固定。主轴上四点支撑,一般采用的是调心滚子轴承或者圆锥滚子轴承
这位社友才应该想清楚后再回复,免得别人笑话  发表于 2020-5-2 13:31
扯什么一般,楼主是问图中的锥齿轮的左侧用什么定位,你是看不到还是看不懂  发表于 2020-5-2 08:24
 楼主| 发表于 2020-5-2 08:12:34 | 显示全部楼层
|默笑沧海发表于 05-02 07:57左侧一般采用的是圆螺母形式固定。主轴上四点支撑,一般采用的是调心滚子轴承或者圆锥滚子轴承
四个支点具体怎么设置?
发表于 2020-5-2 08:17:53 | 显示全部楼层
sxsltmt 发表于 2020-5-2 08:12; J$ P6 A1 [6 k
四个支点具体怎么设置?
2 x& H: O: N! J8 t& e, ?
什么意思?
% k8 [4 @0 z2 F+ r# n) y$ |/ A5 ~
& T  l8 H. u8 v) |9 c* T# g
发表于 2020-5-2 08:24:30 | 显示全部楼层
https://my.mfcad.com/Tuzhi/Sou/index?keyword=%E7%94%B5%E5%8A%A8%E5%B9%B3%E8%BD%A6,多参考下前人的方案,你就明白
 楼主| 发表于 2020-5-2 08:24:32 | 显示全部楼层
|默笑沧海发表于 05-02 08:17<br>什么意思?<br>
四个点,怎么背靠背还是面对面?
发表于 2020-5-2 10:05:11 | 显示全部楼层
电动平车结构图,上面是否看出来,,,
 楼主| 发表于 2020-5-2 10:14:35 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-5-2 10:05' _2 c( g/ J/ F* T8 P
电动平车结构图,上面是否看出来,,,
9 L" w! {! s% E! d1 O" s3 F8 S看不清楚,大概知道用圆锥滚子轴承或调心滚子轴承,但四个支撑点,哪个和哪个面对面或者背靠背不清楚怎么布置。
2 x: ~; @* ^# c( `锥齿轮的左侧固定是不是可以用锁紧螺母2 R# Y5 R4 l' g# O1 p$ R2 X' A' }
发表于 2020-5-2 10:23:58 | 显示全部楼层
红色圆圈的是什么?起什么作用?你说的锥齿轮是哪个?1 P+ L* E7 T$ I& m9 {8 q
/ j2 s: E- v! h5 k4 n& n1 {/ l/ d6 M/ x
 楼主| 发表于 2020-5-2 10:36:05 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-2 10:23
3 L0 {' s8 N3 w6 A  }) `' w) r4 P红色圆圈的是什么?起什么作用?你说的锥齿轮是哪个?
+ t& Q9 ~  E, u3 h3 O" C, k& x, U! Q+ l8 X) |2 a
你说的那个是侧向的导向轮。锥齿轮在主传动轴上
2 g1 m0 ^+ ~  m- v+ ?9 s  Q
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.065306 second(s), 16 queries , Gzip On.
