查看: 3210|回复: 10
皮带从动轴锥度设计
发表于 2020-5-1 10:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般做图中这种传送皮带,为了防止皮带跑偏一遍都会把从动轴做成中间粗,两头细有锥度的这样的,但是各位大神有谁知道这个锥度该设计成多少合适?
+ h! o& _  i9 ~* p3 W) _% _) T) p) l2 b5 S" x% m6 ?7 ~5 X' |9 a
- @$ _, }0 t- p" q5 x. [
/ b0 I3 \) E; e3 r
) K: G. \3 J! S1 T2 k' ~& x2 Q' a8 N, s$ }2 p8 G( m4 s$ l8 Q
发表于 2020-5-1 12:42:21 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/4d336e916bec0975f465e273.html
发表于 2020-5-1 19:56:20 | 显示全部楼层
我做的一般都是2度,效果还行。
发表于 2020-5-1 22:02:20 | 显示全部楼层
这个锥度有一点就行,也看滚筒轴直径。
 楼主| 发表于 2020-5-2 09:22:44 | 显示全部楼层
cool44 发表于 2020-5-1 19:56
- o. [6 P6 N8 C0 B我做的一般都是2度,效果还行。
. v; \; r8 K+ Q) V& p) b' F/ I2 s' E好的,非常感谢!, t1 b- K. C6 ^  m1 t2 V* m
 楼主| 发表于 2020-5-2 09:24:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-1 22:02
8 ]! z: y2 A$ Q/ U. x% e这个锥度有一点就行,也看滚筒轴直径。
& x5 Q- o( {* x+ Z8 u6 J" k& q/ p; ~# I
恩恩,是的,现在就是有点不太知道他跟滚筒的直径、长度什么关系
 楼主| 发表于 2020-5-2 09:27:42 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2020-5-1 12:427 O( {* s# T. l8 T: n2 n
0 N+ o! ?# O/ K2 R0 y$ r链接打不开哦
不会是没有百度账号吧。。。  发表于 2020-5-2 13:24
 楼主| 发表于 2020-5-2 10:05:09 | 显示全部楼层
cool44 发表于 2020-5-1 19:56$ K: O; M' G! y) x& E7 G4 V" r# w' {
我做的一般都是2度,效果还行。
* q1 K7 u: g. Y2度会不会太大了,我皮带宽度有1500mm,中间平的这段是多长呢?/ Y7 `3 ~9 r* S
发表于 2020-5-3 09:06:15 | 显示全部楼层
1-2度都是适合的,太大效果也不会好。
 楼主| 发表于 2020-5-4 12:51:18 | 显示全部楼层
果粒#稀饭 发表于 2020-5-2 09:27; ?: L: E1 A4 I6 H! Z
链接打不开哦
; H& Q+ {( {4 B( R) Z) F3 j5 y5 c有的,主要是打不开这个链接
; r) |6 {) W! H: @
GMT+8, 2024-11-16 15:48 , Processed in 0.063874 second(s), 19 queries , Gzip On.
