大型结构耳轴同轴度的保证
发表于 2020-5-2 14:28:11 | 显示全部楼层
开孔保证位置,然后焊接用工装保证同轴度。
发表于 2020-5-3 07:03:30 | 显示全部楼层
这么大的板子,同轴度做到1个毫以内不好办,首先需要做定位焊接工装夹具,还要考虑减小焊接产生的变形。
发表于 2020-5-3 10:51:47 | 显示全部楼层
划线平台划线,然后按照划线基准加工安装孔和螺纹孔,现场组装就可以保证
 楼主| 发表于 2020-5-3 22:55:35 | 显示全部楼层
仅靠螺纹连接器,觉得不可靠,毕竟台面和负载重量很大,打算先镗出符合要求的两耳轴孔。
耳轴孔里靠止口定位安装耳轴,孔与轴的配合关系打算采取H8/h7,这个配合关系对于这么大的轴,是否好装?(孔直径的基本尺寸为800)
耳轴安装到位后,拧紧工艺螺栓,对耳轴进行固定,然后在焊接。焊接过程能控制住变形吗?主要担心对耳轴进行焊接固定时,引起轴变形,破坏原有同轴度。
GMT+8, 2024-11-30 00:32 , Processed in 0.056230 second(s), 15 queries , Gzip On.
