楼主: sodiisga
SW怎么快速检查出没有出工程图的零件或装配体?
发表于 2020-4-30 18:41:23 | 显示全部楼层
Litetools你可以看看
发表于 2020-4-30 21:51:44 | 显示全部楼层
看是不是肯出银子,想免费搞定不容易。呵呵。。
发表于 2020-4-30 22:41:44 | 显示全部楼层
这个还真没有。每次出图时,先从上到下出图,先出部件图,然后再出部件的部件图,依次进行。如果没有规律的出路,很容易遗漏零件图,这是必然的。还有一个因素就是细心。
发表于 2020-5-1 05:19:32 | 显示全部楼层
打包,然后写个bat 保存将文件名保存到excel,excel筛选重复
( o' L( z+ b, @0 D* h9 U0 q
发表于 2020-5-1 13:19:15 | 显示全部楼层
零件与工程图放一个文件夹,按名称排序,没有工程图的就看的到了
 楼主| 发表于 2020-5-1 15:09:24 | 显示全部楼层
|li1565682565发表于 04-30 18:41Litetools你可以看看
这个好像可以 ,兄弟666
发表于 2020-5-2 17:18:43 | 显示全部楼层
在文件夹里面看图纸的后缀,可以快速的分辨出来。
发表于 2020-5-3 14:33:04 | 显示全部楼层
这个功能,我早就在用了,自己做的插件,如果有偿让大家使用,大家会买单吗?只是问一下
发表于 2020-5-4 08:35:21 | 显示全部楼层
设计的3D图纸和工程图纸名字一一对应,最后检查一下数量是不是一样的,我是这么干的,笨办法
发表于 2020-5-10 18:11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 gofinish 于 2020-5-10 18:22 编辑 & \1 a5 l- R3 U: e, i, ?! G7 j
xieyongmou 发表于 2020-5-1 05:19
+ s! D9 O; d0 c( D打包,然后写个bat 保存将文件名保存到excel,excel筛选重复
* E, x  b$ z, k8 b# F! p& Q/ S
我这里把@xieyongmou社友的这个思路详细展开一下说明一下详细的操作步骤:(以下文字可能表意不清,可阅“检查漏出图详细步骤”)
; r& E$ j7 m* N' p第一步:创建一个可以生成文件名列表的Bat文件(附件一可直接提取用)
4 h' E( W2 w+ J( T" w( o第二步:将需要对比的文件单独存在于一个文件夹,再将“自动生成文件名列表.bat”放入该文件夹& g8 _! k3 E! |$ l
第三步:双击该bat文件,会生成一个“LIST.TXT”文件
0 t) C+ _& Y* T8 T/ @; I3 P4 X第四步:打开“LIST.TXT”文件,将所有内容复制至EXCEL中: F4 J" e; s8 [5 \- u) s/ u
第五步:在Excel中用替换功能将文件后缀(.slddrw)替换为空,(意在去除文件后缀,方便后续筛选重复值,“.sldprt”文件操作同理)
! ]6 E# C0 u) m7 E9 F2 N) B第六步:选中文件名放置的那一列,并用“条件格式”→“突出显示单元格的规则”→“重复值”进行操作,便可更加便捷的找到未出的工程图的零件了
; _6 I* M% r& P" _2020.5.10更新:附件bat可以百度搜索“获取文件名列表的Bat文件”,可自行创建(目前不知道如何取消下载威望且无上传百度网盘链接权限,抱歉!). @( K' F% X1 d, @) j0 G
) f- ~1 W' J# p3 v% x/ J9 \* h+ M6 k2 l  X" x9 {, p' c0 T) y
GMT+8, 2024-11-16 02:59 , Processed in 0.058256 second(s), 17 queries , Gzip On.
