查看: 10129|回复: 10
磁流体密封 轴固定问题
发表于 2020-4-29 22:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白
& s3 \8 t8 N0 D% A; v! j9 V2 K2 k我知道磁流体密封里面是有两个轴承的。中间的轴不另加其他的轴承,就用这两个轴承进行固定,两端用来传递扭矩可行吗?  z2 _1 ~; v' Q$ b9 l
发表于 2020-4-29 22:30:52 | 显示全部楼层
完全可以,你提要求厂家可以完全按你的结构要求定做。
+ q5 b. S0 x5 L按他们的样本选,能便宜些,真空上用的多。
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:38:07 | 显示全部楼层
还有就是这两个轴承是深沟球轴承吗?如果我的磁流体密封件是竖直安装的,可以承担一定轴向载荷吗?
是的默认是球轴承,可以承受少量轴向力,我记得样本上有推荐  发表于 2020-4-29 22:42
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:46:30 | 显示全部楼层
那如果是轴向力较大的时候,是可以定制比如角接触轴承的其他轴承吗?
现在做磁流体能用的都是日本的吧,他们要定制可能比较困难  发表于 2020-4-30 08:13
发表于 2020-4-30 08:28:59 | 显示全部楼层
以前我们设备上面用3个磁流体,都是订制的,开始的时候日本那边定的,后来国内弄出来也比较好用了
发表于 2020-4-30 08:36:06 | 显示全部楼层
深沟球轴承不能承受轴向力
发表于 2020-5-1 22:27:50 | 显示全部楼层
当把磁流体注入到由高性能的永久磁铁,导磁良好的极靴与旋转轴所构成的磁回路间隙中,在磁场的作用下,磁流体在间隙中形成数个液态的“O”形圈,从而起到密封作用。
发表于 2021-3-18 15:28:01 | 显示全部楼层
目前磁流体技术在精细化工领域反应釜上的应用,已经成熟了。
发表于 2021-9-28 09:25:20 | 显示全部楼层
我们今年销售磁流体密封超过800台
GMT+8, 2024-11-23 17:12 , Processed in 0.062299 second(s), 20 queries , Gzip On.
