楼主: 静待瓜熟
求教:电机连接
发表于 2020-4-30 07:44:40 | 显示全部楼层
你这是你根据你的理解画出的传动示意图,不能完全代表原有设计。
原有设计是什么样的,有没有图片?电机屁股的方向是不是和你画的不一样,朝向左侧?是不是设计者考虑空间布局,为了改变电机位置而设计的?比如有些皮带机用同步带用链条转一下,使电机能够放在皮带的下面。
原有设计就是这样的。原版抄的。就是想不明白为什么?  发表于 2020-4-30 17:17
发表于 2020-4-30 08:37:21 | 显示全部楼层
我就不知道为什么你们觉得直连比转接好,直连不要联轴器啊,直连不要安装架啊,直连不占空间啊。
专业!  发表于 2020-4-30 17:19
发表于 2020-4-30 08:55:50 | 显示全部楼层
应该是实际情况决定了的
发表于 2020-4-30 09:01:35 | 显示全部楼层
+1
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-4-30 09:15:11 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-4-30 00:33
根据需要,更换齿轮对,调节减速比
赞同
发表于 2020-4-30 09:30:01 | 显示全部楼层
2轴同步。
发表于 2020-4-30 09:49:55 | 显示全部楼层
电机正反转不是 难事吧
发表于 2020-4-30 11:00:47 | 显示全部楼层
1.直连时安装空间有无干涉。即在考虑电机直连安装所需的联轴器和安装支架在布局中均无干涉的情况下,可以用直连。
2.转轴的径向负载大小。若负载比较大,电机启动时轴头所受刚性冲击也大,因而对联轴器的刚度和精度需求比用齿轮副高的多,不然容易坏电机。
3.配齿轮副,可以根据需要更换齿轮,改速比。
受教了,专业!  发表于 2020-4-30 17:21
发表于 2020-4-30 13:11:09 | 显示全部楼层
空间、离合、扩展、转向,装逼,没别的了吧
发表于 2020-4-30 13:16:21 | 显示全部楼层
方贤东 发表于 2020-4-30 09:49
电机正反转不是 难事吧
联动时这种换向很常见
改变一下接线,不行吗?  发表于 2020-4-30 17:22
GMT+8, 2024-11-27 18:30 , Processed in 0.058575 second(s), 15 queries , Gzip On.
