查看: 7303|回复: 35
求教:电机连接
发表于 2020-4-29 16:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个设备,有一些疑问,请大家解答一下: 阿萨斯.jpg   这个里面出来传动比是1,为啥不能减速器输出端直连负载转轴?这样通过齿轮连接转轴的目的是什么?
发表于 2020-4-30 09:01:35 | 显示全部楼层
+1
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-4-30 00:33:29 | 显示全部楼层
根据需要,更换齿轮对,调节减速比
明白了!  发表于 2020-4-30 17:14
我也是这么觉得的  发表于 2020-4-30 08:54
发表于 2020-4-29 17:27:35 | 显示全部楼层
是空间不够或者有过载保护?
空间足够,就是觉得直连的话扭矩是不是太大?  发表于 2020-4-30 17:01
发表于 2020-4-29 19:49:01 | 显示全部楼层
我也想不通,可能单纯为了好看吧。也不排除设计者比较贪玩吧。
发表于 2020-4-29 20:37:59 | 显示全部楼层
旋转方向???
有道理!但是这个三相电机,是不是可以改变接线从而改变旋转方向呢?  发表于 2020-4-30 17:03
发表于 2020-4-29 21:17:17 | 显示全部楼层
很可能空间布局问题
可能性不大!  发表于 2020-4-30 17:04
发表于 2020-4-29 21:26:34 | 显示全部楼层
设计改动。
为啥改动呢?改动的初衷是啥呢?  发表于 2020-4-30 17:05
发表于 2020-4-29 21:33:42 | 显示全部楼层
可能是现场实际情况决定无法直联。
发表于 2020-4-29 21:44:05 | 显示全部楼层
为了赚钱,为了卖配件,增加故障率,卖售后。
发表于 2020-4-29 22:39:41 | 显示全部楼层
不懂   你那个负载轴还有齿轮变速么
如果没的话
猜测一下  假如多一个固定轴  减少电机主轴扭曲的伤害?感觉的 感觉的。。。
电机输出端到负载轴,只有一对齿轮,传动比1,那扭矩应该是一样的吧?  发表于 2020-4-30 17:13
GMT+8, 2025-4-9 13:52 , Processed in 0.072436 second(s), 20 queries , Gzip On.
