查看: 3387|回复: 6
inventor安装错误1612,怎么搞?求助大佬
发表于 2020-4-29 15:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor安装错误1612  \  I: E' t) Z1 e7 u( I( m' k
发表于 2020-4-29 15:49:28 | 显示全部楼层
爬到的Autodesk官方页面:4 v0 S4 w3 P& H# r! l; |
链接:
' U0 `1 c8 b7 G/ xhttps://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/desktop-app/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/CHS/DesktopApp-Content/files/GUID-1F985644-50D5-47DE-9F81-C6C3E182E762-htm.html?st=1612
4 h: X& d# C$ l# \/ h: ^
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-29 16:10:45 | 显示全部楼层
.NET 3.0或.NET4.6的问题,建议重新安装。
发表于 2020-4-29 18:54:58 | 显示全部楼层
祝贺你安装2020版本失败!!!
% R1 P1 Y5 p" |4 T" Z" Y
) L7 b' X0 Y# Q* W) w* N  ?2020版本可谓是过去几年研发队伍幼稚“改进”的精华!!!* v1 u9 u1 q: \' e
5 O/ f  v/ a  J  R% p" \. h0 e
或安装起码2018之前,或干脆安装2021。# }- r: P' R6 S$ m& _! y
1 Y' H" [) I4 u4 y" h) s
, z# Z8 t+ Y; N9 q. g' Q8 c* ~
发表于 2020-5-1 11:29:21 | 显示全部楼层
版本太高了咯,不好用的。
莫非,你试用过2021版?而且觉得比2020 或2019或2018还不好用?????????你也不应该是小愤青一个,说话是不是该先过脑子?  发表于 2020-5-4 00:54
发表于 2020-5-2 21:57:40 | 显示全部楼层
碰到这种安装失败的,一般重装系统是终极解决方案。
GMT+8, 2025-4-19 09:02 , Processed in 0.078607 second(s), 16 queries , Gzip On.
