查看: 2919|回复: 8
崩溃,误删台湾机,老三菱系统!!
发表于 2020-4-28 20:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有台湾机老三菱系统的换刀程序???加急求购!!!  H6 l5 L/ c' l0 ?: P8 Y
哪位大佬会写这个程序啊。要哭了,被开机的师傅给我删了。
发表于 2020-4-28 20:47:19 | 显示全部楼层
要说明白是什么机床上用的,最好要有型号的,另外,有可能的话,可以找找有相同设备的机加工厂最好
 楼主| 发表于 2020-4-28 21:03:33 | 显示全部楼层
CNC老三菱系统,台湾机,M60系统; i0 |" O9 O; m6 k. q5 G
5 C$ O$ l/ X7 b
 楼主| 发表于 2020-4-28 21:04:41 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-4-28 20:47
- }7 `) L0 ~- ^/ F- Q( L- q4 X要说明白是什么机床上用的,最好要有型号的,另外,有可能的话,可以找找有相同设备的机加工厂最好
1 S1 w/ s8 q+ [0 _0 ]" p3 {& g
CNC老三菱M607 |  ~. T3 f! ?
 楼主| 发表于 2020-4-28 21:13:48 | 显示全部楼层
补充,现在一换刀就乱刀库,修机师傅上门上一秒手动程序调好。再试,又是乱的。还是不行,机床里面有3个还是几个9000之类的程序。有几个忘了,现在只剩下这个9000了,开机的师傅说好像少了一个9001,另外好像还删除了一个8000。要哭了,要命哦⊙∀⊙!有哪位大佬懂的,能不能帮帮忙,会写这样的程序也好啊。跪求大佬救急!!定酬
发表于 2020-4-29 09:15:51 | 显示全部楼层
哈哈,楼主被坑死了,这东西居然没有备份
发表于 2020-4-29 10:25:42 | 显示全部楼层
重要东西要备份
发表于 2020-4-29 20:58:40 | 显示全部楼层
努力的小蚂蚁 发表于 2020-4-28 21:13& b6 |4 B8 E5 w; p5 x% E! h
补充,现在一换刀就乱刀库,修机师傅上门上一秒手动程序调好。再试,又是乱的。还是不行,机床里面有3个还 ...
( Z$ H9 H, t5 k( V/ |
删除9000以后的程序是需要密码的,不是谁都能删的,或者是说平常操作的时候是看不见的,你确定是因为删错程序导致的刀库换刀混乱的吗??
& [' |- g: Q7 y6 W0 l
发表于 2020-4-29 21:56:27 | 显示全部楼层
旋转到mdi,比如换1号刀手动输入T1M6,确认,启动。程序里自动换刀就要用后处理,全部处理出来。
GMT+8, 2025-2-24 06:18 , Processed in 0.072006 second(s), 14 queries , Gzip On.
