查看: 4157|回复: 7
冲压零件检具问题
发表于 2020-4-28 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压零件内壁为基准,外圆可以做同轴度检具么
8 _6 a. t6 N! s6 w9 e
发表于 2020-4-28 19:43:32 | 显示全部楼层
冲压零件精度比较差,外圆估计没办法做检具。
发表于 2020-4-29 08:18:40 | 显示全部楼层
以内孔光亮带做定位,打外圆光亮带径向跳动就可以啊。关键在于你工件料厚,冲裁断面质量如何?最好有图纸
发表于 2020-4-29 08:24:50 | 显示全部楼层
fw190 发表于 2020-4-29 08:18% }  t) s) _8 M4 R; N/ {
以内孔光亮带做定位,打外圆光亮带径向跳动就可以啊。关键在于你工件料厚,冲裁断面质量如何?最好有图纸:l ...
+ G& @' k. Y- V" w& A% A. D" C9 f6 h呃,还有,要是做成落冲复合模具的话,在保证模具精度的前提下,基本不需要检测工件的同轴度啊?
, u8 r# k+ p! _; p2 B6 u9 P, h6 X
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:12:03 | 显示全部楼层
fw190 发表于 2020-4-29 08:245 @, i9 n- l- i) X
1 a& c& y  K! C$ i是不是冲落复合的我不清楚,主要是这个冲压件壁厚很薄,只有1.2) f' X* l( V6 N* t# n. r, \. g; s
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:13:34 | 显示全部楼层
图纸如图所示
8 B4 Y& A4 M% _/ s
发表于 2020-4-29 10:17:41 | 显示全部楼层
twzd333890501 发表于 2020-4-29 09:13! l6 z8 B: D/ J
图纸如图所示
- x+ m5 C! I3 P- k0 Y- u: ?8 h1 F呃,同轴度是被测轴线和基准轴线之间的变化量,只能用于轴、孔类零件。感觉您这个图纸标注,有问题啊,被测要素的轴线不好找。$ k, r! P) W# k7 }' O; B/ `* `  l
发表于 2020-4-29 10:31:13 | 显示全部楼层
fw190 发表于 2020-4-29 10:17
  p" W, }; b+ H$ \, l7 C5 ]呃,同轴度是被测轴线和基准轴线之间的变化量,只能用于轴、孔类零件。感觉您这个图纸标注,有问题啊,被 ...
. U0 M( @1 z) A* z# r查了下手册,感觉这个地方应该标注圆度才对,因为料厚只有1.2mm,且您图纸上没有控制平面的垂直度公差(只有平面度),被测部分的轴线有偏差也不易测量。我觉着控制圆度应该更有意义,另外,零件公差太大,如果设计检具的话,定位部分很难做,建议三坐标?
2 z4 N# m" K: R; @& G5 E/ d
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.055702 second(s), 15 queries , Gzip On.
