查看: 4503|回复: 5
如何利用CAD软件把dwg文件转换成可以显示线宽的pdf文件?
发表于 2020-4-28 08:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图是我在AutoCAD中画出的原图,现在想得用CAD软件中的打印程序、把该图形转换为pdf格式的文件,要求转换成pdf文件后,所有线型都显示成黑色并且按线的宽度显示(如图中白色的线,在转成pdf图时显示成黑色的、线的宽度是2mm;其它的线也显示为黑色,只是线的宽度为1mm),请高手指点、给出具体的设置方法和步骤。
- T( r0 ?/ h' E5 K0 l  G9 z
发表于 2020-4-28 08:50:08 | 显示全部楼层
打印样式表选mono那个,默认的就是按对象线型线宽打印
发表于 2020-4-28 11:12:46 | 显示全部楼层
你会用百度吗?能百度的为什么不用?
 楼主| 发表于 2020-4-28 11:58:10 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-4-28 11:12
( k3 }* V; B0 m, g5 L( I9 |你会用百度吗?能百度的为什么不用?
' i5 y0 T6 S8 u9 @7 Q% j0 x进行了设置,但是实际转出来并没有显示出线宽。1 O) {9 e# ^1 R: |. r1 t
3 y5 D4 r6 o( E! v& T5 v/ K; R. M- S: c" `+ b. A- X$ y
补充内容 (2020-4-29 09:40):, W$ b0 @' e1 h" Q0 Y5 b$ B
不给出指导的指责,最好不要发给别人。
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:34:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 0539学习者 于 2020-4-29 09:38 编辑 ' C% a3 g0 @5 D- p9 p
andriycike 发表于 2020-4-28 08:50& [9 K5 }  n5 Y0 |% o
, M; q# j8 s5 |* B3 O7 a5 B谢谢。刚才在图层里面把各图层默认的线宽改了、再到打印里面进行转换,效果可以了。本人也曾在百度里面搜了两天,看到很多,但都不是很具体、况且百度出来的结果,有时候也不太好评论。; {, I( s! ^5 I2 W  g: Z
发表于 2020-6-10 14:03:06 | 显示全部楼层
打印样式表选mono
GMT+8, 2024-12-26 11:28 , Processed in 0.054299 second(s), 16 queries , Gzip On.
