查看: 11919|回复: 7
Sw装配体中如何添加材料
发表于 2020-4-27 15:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体里的零件怎么添加材质,然后算重量呢?  总不能一个一个添加吧,太慢了。。。。  有很多零件都是不锈钢  也有很多零件是铝合金,能否快速复制呢?
发表于 2020-4-27 16:24:50 | 显示全部楼层
直接在装配体里选材料一样的,添加材料就可以一步添加多个零件了
学习了  发表于 2020-4-27 22:05
发表于 2020-4-27 16:48:43 | 显示全部楼层
你不添加材质,你的零件怎么就敢放到装配体中,你之前想什么来着
发表于 2020-4-27 19:37:10 | 显示全部楼层
当右击材质的时候,出现“编辑材料”,进入材质选择的对话框,但是大多数不是我们想要的材质。
发表于 2020-4-27 22:03:09 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-27 19:373 i" ]* M8 [( ^8 P" K8 }" M
% \0 r- e# w4 h$ ^4 [材料属性可以手动增加。4 R' n' z  [6 l$ L& ]3 r( j: K
发表于 2020-4-28 08:02:55 | 显示全部楼层
首先你要把在你的材料库里面收藏各种材料,然后在装配体中选中多个零件,右击,点在材料这里,选择某一种材料。
发表于 2020-10-1 07:57:45 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 04-27 22:03<br>材料属性可以手动增加。<br>
把常用的添加到收藏,然后
GMT+8, 2025-2-2 17:56 , Processed in 0.058600 second(s), 15 queries , Gzip On.
