查看: 4108|回复: 7
压瓦机的一些知识点,欢迎讨论
发表于 2020-4-27 11:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
压瓦机看似简单,其实还是有一定的技术含量的。现在互联网比较发达,各种档次不同价格的压瓦设备鱼龙混杂,其中不乏一些网络写手喷子黑子。一台好的压瓦设备少不了好的硬件支撑,各种压缩成本偷工减料降低成本是很难保障设备的质量的。建议各位有意向投资压瓦机设备的网友不要图便宜,以免在后期花更大的代价维修,而且影响正常生产。
价格:多对比同行,才能出结果。一定不要哪家便宜买哪家,要看它是否值这个价钱。
0 G+ C) j4 O" `( t3 S, w型号:选购瓦机看下你需要什么型号,目前国内常用的是 840 屋面瓦,900,910(墙板)。8 Y# L4 u( w2 h8 u# t, E
配置:一般都包括上料机台,成型排数,轮子,电机,变频器。
& o5 f1 T9 B2 k做工:从整体看机看它的做工,首先看喷漆颜色正不正,如果感觉颜色正,说明这家厂家用的漆质量不错。
7 u/ q3 a3 e$ Y$ \! P3 [  B  u# r再看主机中板与 H 钢用的材料有没有达到标准,还有就是看每个螺丝是否用的是高强度质量好的。
/ Q" g% \1 R6 `( x
发表于 2020-4-27 21:07:24 | 显示全部楼层
是压钢瓦板吗,这种设备挺多的
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:03:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-4-27 21:074 b2 g" ?) o8 x! t" ]% ?
是压钢瓦板吗,这种设备挺多的
# n) R- j* M9 |/ ]) j7 L
最近几年多起来的,质量也各不相同,有的用了一年就坏了,成了一堆废铁;有的用了10多年还没一点问题的
发表于 2020-4-30 10:02:04 | 显示全部楼层
我们搞链条的也配套过的,不同压瓦机厂对配件要求是不同,自然质量就不一样了
 楼主| 发表于 2020-4-30 10:09:41 | 显示全部楼层
xushengewei 发表于 2020-4-30 10:02
( H0 L9 d- S0 K4 \4 ~& k$ d1 U我们搞链条的也配套过的,不同压瓦机厂对配件要求是不同,自然质量就不一样了
, k& s; A9 y9 A" S好的设备肯定需要好的配件,我们大部分零部件都是自己加工的,这样就保证了机器设备的稳定性和耐磨性
发表于 2020-4-30 17:29:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-4 20:04:14 | 显示全部楼层
这设备我觉得,加点黄油能转就行
 楼主| 发表于 2020-5-6 09:12:23 | 显示全部楼层
18706204575 发表于 2020-5-4 20:045 B6 p, H7 j9 K
这设备我觉得,加点黄油能转就行
2 Y, w- r& v( {& I7 T" L; W5 `& |+ i有多少人贪图便宜去买那些劣质的,有些用了一年不到就成一堆废铁
/ \4 c5 p7 k) l
GMT+8, 2025-4-26 01:41 , Processed in 0.052496 second(s), 14 queries , Gzip On.
