楼主: HK0628
SolidWorks应力分析
发表于 2020-4-30 08:27:02 | 显示全部楼层
你这个受力状态,不能用静应力分析。当然,静应力也可以分析。
但是也要进行屈曲分析,因为有可能会因压杆稳定性不够先失稳。如果稳定性够,没问题。然后再计算静应力。一般情况下受压都是足够的。
另外根据经验,我一般将能够使用的标准规定为最大应力是屈服状态的十分之一左右。这个里面考虑了一定的疲劳因素。因为一般情况下,无限寿命疲劳应力值约是屈服强度的十分之一左右。
这些书本上可能没有,有大侠有不同的见解,欢迎讨论。
当然,看这个应力图,不能纠结与局部应力,比如尖角点,他不真实。根据材料力学,受压状态的应力,大部分是均匀的。所以这个图棕色比较有代表性。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-3 15:20:11 | 显示全部楼层
学习吧兄弟     得哟理论啊
发表于 2020-5-3 21:55:49 | 显示全部楼层
应力云图,不同颜色代表不同的应力水平,右边的标尺给出了颜色与应力值的对应关系,方便你看出零件上各部位的受力情况
发表于 2020-5-4 11:21:22 | 显示全部楼层
方便你看清楚而已。不代表危险或安全。但是颜色越红,就是变化越大。
发表于 2020-5-5 16:23:11 | 显示全部楼层
马小车 发表于 2020-4-27 13:31
确实是这样,理论力学和材料力学是基础,没有这些基础,谈不来分析。
见鬼了,你这头像咋回事!
GMT+8, 2025-4-8 22:01 , Processed in 0.059608 second(s), 14 queries , Gzip On.
