查看: 2398|回复: 7
液压马达的终极动力还是电机吧?
发表于 2020-4-27 09:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油自己又没动力的。
那么何不直接用电机驱动呢?
发表于 2020-4-27 12:13:18 | 显示全部楼层
纯属多余。电厂发毛电啊,直接烧煤,省了很多事情。
发表于 2020-4-27 12:22:04 | 显示全部楼层
液压系统用在大功率的场合,而且功率密度大,这些场合用电机驱动没有液压系统有优势。
发表于 2020-4-27 09:24:47 | 显示全部楼层
这个问题没有什么讨论的必要啊,随便百度几篇液压科普向的文章就了解了。
发表于 2020-4-27 09:33:08 | 显示全部楼层
液压马达体积小、寿命长、易维护,可以无级变速,控制精度高,一个液压泵站一组电机输出的油压可以驱动N多个液压马达
发表于 2020-4-27 09:33:29 | 显示全部楼层
柴油机,汽油机。
发表于 2020-4-27 10:01:24 | 显示全部楼层
是的电机——液压泵——液压马达
又回去了^_^
发表于 2022-8-19 12:14:07 | 显示全部楼层
马达是执行元件,需要油压才能运行
GMT+8, 2025-4-30 13:53 , Processed in 0.063213 second(s), 21 queries , Gzip On.
