查看: 5457|回复: 8
氩弧焊如何避免焊接件氧化?
发表于 2020-4-27 08:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用氩弧焊焊接无氧铜(有点大),钼,等零件总是氧化,有没有大神知道如何避免氧化,或者氧化了怎么处理?
 楼主| 发表于 2020-4-27 08:25:46 | 显示全部楼层
中间的钼材料全部氧化,只用氩弧焊焊接,没有另外通保护气体。
发表于 2020-4-27 09:55:58 | 显示全部楼层
汪東 发表于 2020-4-27 08:254 x6 `6 t; e/ M3 f% q
. R2 ?! c3 \4 E. L8 F% r氩弧焊必须通保护气的
: m* ~/ R; Y  L# q* B: @3 P焊接铜要点:9 `. f' V$ m5 K3 y
1、需要预热,根据焊件厚度,预热550~650
6 D# J+ y, v" [6 E5 O5 |) k' f2、采用焊剂301(主要成分硼砂和硼酸),及时清理掉氧化铜,生成保护性焊渣/ m2 T# j( t$ v: h! e. F
3、正接法(正极工件,负极焊枪)0 g4 j* N- c) Z% q$ n2 T
4、氩气纯度99%以上,流量10~20(根据板厚)6 V7 [. d8 l- g5 h4 d
! T: k2 i- V# o( R
$ f8 o- r0 @) z% d: w: ~# ^
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:01:31 | 显示全部楼层
焊接小的无氧铜焊件时,氧化就不严重,无氧铜大焊件时,由于无氧铜散热快,要熔化无氧铜就必须开大电流,温度高,就更容易氧化
发表于 2020-4-27 18:31:49 | 显示全部楼层
放氩气舱里焊
发表于 2020-4-27 23:29:55 | 显示全部楼层
好奇,lz图中是个啥东东?
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:47:07 | 显示全部楼层
|大白小白发表于 04-27 23:29好奇,lz图中是个啥东东?
磁控管,可以百度
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:48:56 | 显示全部楼层
这个氩气舱是要订做吧?
发表于 2020-4-28 09:52:17 | 显示全部楼层
汪東 发表于 2020-4-28 09:47* Z0 V2 c2 P7 H6 E" [
磁控管,可以百度
  D  f, V' u1 j: W不明觉厉!谢谢! R  f1 c5 u1 H- c: C2 W( S! K4 c( S
GMT+8, 2024-11-26 12:46 , Processed in 0.050495 second(s), 15 queries , Gzip On.
