总装配体的装配图怎么画?
发表于 2020-5-4 21:41:00 | 显示全部楼层
装配图应该与实际装配步骤对应,如果是以组件的形式先装配起来再总装的,就应该有各自的装配图。举个例子,一辆车的装配图上不可能体现发动机气缸和活塞的装配尺寸,因为这个应该在发动机总成装配图上体现(或者更下层的装配图上)。每张装配图体现的这一步要保证的关键及指标和接收准测,不应该全都混在一起
发表于 2020-5-5 14:51:24 | 显示全部楼层
部装图如何选取轮廓拼装成总装图呢?我的总装图里有些设计特别小,总体设备又特别大,没法看清这些线条。求问有什么资料能够参照下吗?
发表于 2020-5-5 20:12:00 | 显示全部楼层
过于复杂,只需要表达清各个分装配体之前的装配关系,位置关系,轮廓可以表达清楚些,以供识图。
发表于 2020-5-21 09:44:59 | 显示全部楼层
整套图纸是看总图,总图再分部件图,部件图再分零件图,总图里可以不需要把所有零件画出来,因为那样会把总图弄的很卡,但是部件图的安装部分必须画出来,还有部件图与部件图相关工作的地方也要画出来,以便观察。所有零件图纸在部件图里显示,而且不论总图还是部件图,建议都要画三视图,我遇到过好多工程师偷懒,就画一个视图,给最后的装配带来麻烦。
发表于 2020-5-21 10:05:09 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2020-6-1 16:42:49 | 显示全部楼层
一般总装图能说明每个部件的装配位置和装配要求就可以了,细节都是一级一级往下分的,下面还有部件图,部件下面还有组件图,最底层是零件图,看图也是一级一级看的
发表于 2020-6-4 15:55:51 | 显示全部楼层
老师哭晕在厕所
GMT+8, 2024-11-29 20:43 , Processed in 0.050388 second(s), 13 queries , Gzip On.
