总装配体的装配图怎么画?
发表于 2020-4-27 09:51:38 | 显示全部楼层
有组件装配图  然后组件组成总装配图  一级一级向上  否则只有一张总装图 简单的还好  复杂的 估计装配工都看不明白  更难清楚的表达装配关系
发表于 2020-4-28 09:37:35 | 显示全部楼层
总装-->多级子部装-->零件图,尽量按实际装配顺序来
正解,看到2楼瞎说,服了  发表于 2020-6-1 17:32
正解  发表于 2020-4-30 08:13
发表于 2020-4-29 09:03:17 | 显示全部楼层
可以争解啊
发表于 2020-4-29 17:08:15 | 显示全部楼层
局部图
发表于 2020-4-30 11:58:11 | 显示全部楼层
最好都画出来
uv固化机
发表于 2020-4-30 12:29:56 | 显示全部楼层
总装图中,把子装配体是作为一个零件,只需要表达子装配体在总装图中与其他子装配体或零件的连接结构,既然视为零件就分配给相应零件号和图号,这样读图时按零件号找到图号,按图号找到子装配体图纸,那么子装配体图纸应该详细表明子装配体内部结构,子装配体下的零件再按相应编号规则给出子子装配体和零件的零件号和图号,只要保证图号的唯一性,就错不了
发表于 2020-5-2 09:45:33 | 显示全部楼层
既然是装配体,那就有总装配体和装配部件,总装配体只有一个,在总装配体里面可以分为:A、B、C、D、E、F... 等英语字母。
去除易混淆的O、P等字母,其余字母都是可以使用的。
发表于 2020-5-2 21:03:40 | 显示全部楼层
不需要,画个外形就可以,通过序号,找出单独的装配图
发表于 2020-5-3 11:51:15 | 显示全部楼层
装配图就是表现产品各单元之间的相互关系。也就是所谓的接口关系。部件图表现各零件之间接口关系。总装图表现各零部件之间接口关系,若外型上无法表现,则需要剖切。若需要在总装图上将细小部件接口关系完全表现出来,建议用专用的产品表现软件,不然你的绘图软件占用的资源可能比较多。基于保密原则,一般不可能在一张图上展示所有细节
发表于 2020-5-4 15:59:53 | 显示全部楼层
先把部装规划好,就全部零件都很清晰了,你的疑问也就没有了
GMT+8, 2024-11-29 20:52 , Processed in 0.053725 second(s), 17 queries , Gzip On.
