查看: 13482|回复: 31
总装配体的装配图怎么画?
发表于 2020-4-26 23:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,如果总装配体里面有很多小的装配体,画装配图的时候要把小装配体每个零件表示出来吗?还是说小装配体单独画装配图,总装配体简单画一下就可以呢?举个例子,要画机器人手的装配图,每个手指都是小的装配体,画机器人手的装配图的时候要把手指装配体的每个零件剖视出来吗?
发表于 2020-4-27 07:07:06 | 显示全部楼层
最好都画出来,装配图就是为了体现零部件的位置关系和装配关系,细节都画出来,才能发现问题。装配图画不好,零件图出来也是个废图。
可能我表达的有问题。装配图中必须要体现的细节还是要画的。不是所有的细节全部要画出来。  发表于 2020-6-1 18:14
严重反对,总装图就体现各部装配关系,部装配再标注细节,如果都要你这样整,一锅粥了,所有都堆在总装图还要部装配干嘛?而且,复杂的设备你一个总装图不可能表达清楚  发表于 2020-6-1 17:31
发表于 2020-4-27 07:41:35 | 显示全部楼层
太小就算了吧,否则全是线。看不出来了。
发表于 2020-4-27 08:02:56 | 显示全部楼层
多搞几个部装图
发表于 2020-4-27 08:06:37 | 显示全部楼层
要表示清楚,机械手指可以局部视图放大,需要剖开才能表示清楚的要剖
发表于 2020-4-27 08:23:49 | 显示全部楼层
装配图分为总装图和部装图两部分,对于特别小或者特别多的零部件,可以总装图内只标示部装图,使用部装图进一步表示各个零件
对。  发表于 2020-4-28 09:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-27 08:40:46 | 显示全部楼层
复杂的就是要一级一级来啊,小装配体要出,大装配图里再标出小装配体的位置。
你实际装配也是这个顺序,装完小的再往大的里怼。
发表于 2020-4-27 08:42:05 | 显示全部楼层
总装配图+子装配图装配图只要能让人看明白各零件的安装位置,没有必要画出每个零件的详细形状
发表于 2020-4-27 09:04:38 | 显示全部楼层
找个进口机器人的产品维修手册看看,该出什么图就一目了然了
发表于 2020-4-27 09:49:56 | 显示全部楼层
是你说的这么回事。
GMT+8, 2024-11-29 20:42 , Processed in 0.054257 second(s), 16 queries , Gzip On.
