查看: 22349|回复: 15
Inventor 2020打开stp格式,零件名称出现乱码.
发表于 2020-4-26 22:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近升级到Inventor 2020版,当打开stp文件时,零件名称中的汉字显示乱码,而采用Inventor 2017版打开则正常,请问是什么原因造成的,谢谢!
# c4 H! i9 ]. G5 {6 e( x0 Y
发表于 2020-4-27 06:20:50 | 显示全部楼层
抱歉,我没敢用2020版本,所以不能回答。
6 o8 B! X* N# o& Z0 h! g. d但是我很感兴趣:是什么使你决定使用2020版本呢?
% D/ g0 c2 h) K* K  E' t9 q, n: I# H
发表于 2020-4-27 08:58:50 | 显示全部楼层
Inventor软件是什么软件啊
 楼主| 发表于 2020-4-27 09:08:12 | 显示全部楼层
陈老师好,为了学习一下Inventor Nastran;低版本的找不到呀。
发表于 2020-4-27 09:16:35 | 显示全部楼层
jbj_hit 发表于 2020-4-27 09:08
# Y! h+ n1 t' B, K陈老师好,为了学习一下Inventor Nastran;低版本的找不到呀。
/ W6 i) Z6 P' P" X5 d
原来这样,找不到的话就只能忍着了...
发表于 2020-4-27 09:22:52 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-4-27 06:20
! K6 Y! R' s# \7 Y抱歉,我没敢用2020版本,所以不能回答。7 z; f. q- K" i+ a: R6 l7 [
/ W/ u. Y5 ?  I2 }' x6 ^+ Z陈老师,您好!学INVENTOR就是看的您的教材,从机械设计角度出发讲软件的使用,让我这个刚刚在车间锻炼了一年的设计新人非常受益,后续跳到现在的企业,这个冷门的软件也起到非常大的作用。至今已经整整10年,我要感谢这个软件,更要感谢陈老师您,谢谢!
发表于 2020-4-27 09:45:28 | 显示全部楼层
是不是“字体”相关的内容安装有问题?
 楼主| 发表于 2020-4-30 15:35:43 | 显示全部楼层
问题补充:发现打开Inventor自身软件(包括老版本)导出的stp格式显示正常,但打开Solidworks软件导出的stp格式乱码。
 楼主| 发表于 2020-5-5 10:43:54 | 显示全部楼层
问题总结:solidworks2020和Inventor2020软件打开各自导出的stp格式文件均正常,但打开非自身软件导出的stp文件时均出现零件中文名称无法正常显示的问题。
0 d# n4 b. p6 x. o+ y解决方案:1.如果使用的是solidworks2020版本软件,需要先安装Inventor 2020.3更新包,由solidworks打开stp文件并保存为solidworks格式,然后通过Inventor软件直接打开solidworks格式的文件即可。2.采用Inventor2017版打开stp文件保存为Inventor格式,然后由Inventor2020软件打开。
发表于 2020-10-26 11:21:18 | 显示全部楼层
jbj_hit 发表于 2020-5-5 10:43
9 x" X3 y+ t+ V0 ]+ h# W问题总结:solidworks2020和Inventor2020软件打开各自导出的stp格式文件均正常,但打开非自身软件导出的stp ...
$ u  K9 E9 v3 |5 m) v0 n/ I: ~
我更新了还是不行,打开2020SW提升版本过高。根据官网上面的把STEP用笔记本打开改成UTF-8编码也不行。实在没办法了先用UG打开STEP,再保存成STEP,最后用inventor打开就可以了。我估计是SW2020的问题,我已经改回SW2016了,2016的没问题。
! I5 X, U7 p, \! k. `2 j5 P
GMT+8, 2025-4-17 01:07 , Processed in 0.060357 second(s), 14 queries , Gzip On.
