风筒这样排布,有什么影响了呢?
发表于 2020-4-26 14:28:50 | 显示全部楼层
奇葩布局
发表于 2020-4-26 15:00:15 | 显示全部楼层
$ Y& B* ~- ~1 {6 @( q6 m. g
702736 发表于 2020-4-26 14:244 ?+ j* S' J* a( R$ D% U
现场情况千变万化。先把问题出在哪搞清。一般不该直角相接。
* O( C( x. ~2 s8 n7 ~现场情况千变万化。先把问题出在哪搞清。一般不该直角相接,但也不是绝对不行。说不定就是小风机的电机接反了,或者中间有风门都没开等等。, o: U/ X& k* v0 a, O
发表于 2020-4-26 16:09:14 | 显示全部楼层
含笑半步颠1 发表于 2020-4-26 14:117 @- N+ T3 z: Q' K* |1 |' H# J
正常这样的风筒该如何布局了呢?
% y& s0 \) z$ t0 k
三通的角度需要改改,大风机出口管道与小风机出口管道的夹角是锐角(成Y型汇总)。或者小风机的出口管道接到大风机入口。
% ?) t) |  B; ~' y" j( ^+ X
发表于 2020-4-26 17:45:47 | 显示全部楼层
含笑半步颠1 发表于 2020-4-26 14:12
$ h; s- I7 R& O- P大风机风压比小风机风压大,这样的风筒正常该如何 排布了呢??
8 q; h% R# _6 V3 j5 d. Z* k怎么排布都不行,大风机风压必须比小风机风压小,这样小风机才能把空气压进去
' J: j% r. c5 b! K, ]6 b
发表于 2020-4-27 08:44:14 | 显示全部楼层
除尘风机应该是直接排空的吧,小风机管路应该切进主管路,而不是直角接进去。另外离心机出口管路方向应该顺着气流方向,你这么布置,就算能用,效率也会降低很多。
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:22:06 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-4-26 15:00
/ Q# ~. v" ^5 [4 {* H9 l现场情况千变万化。先把问题出在哪搞清。一般不该直角相接,但也不是绝对不行。说不定就是小风机的电机接 ...
+ Y$ Z0 i% f( f5 {+ L/ }1 n+ ]' y. Y这些现场问题基本可以排除掉
) W. s' g# H" d1 `
那就先只开小风机试试  发表于 2020-4-28 12:03
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:23:42 | 显示全部楼层
陈cy 发表于 2020-4-27 08:44
" o8 p2 F3 E* j5 u& y" D* @8 |+ i除尘风机应该是直接排空的吧,小风机管路应该切进主管路,而不是直角接进去。另外离心机出口管路方向应该顺 ...
. p0 l* p/ k) c3 a3 d+ O" r0 C5 L效果确实是很差
" H$ v2 R0 U7 c  x- I
发表于 2020-7-3 16:33:11 | 显示全部楼层
风机风压参数发一下
发表于 2020-8-3 15:28:49 | 显示全部楼层
大风机出风压力估计远大于小风机的出风压力了: n$ j. l: j4 g
这么一个简单的流道设计,用流体分析软件一仿真就知道排布问题了~
" C; L' @4 Q- k4 u' F8 I; R6 W, V
发表于 2020-8-27 14:23:51 | 显示全部楼层
Thanks for your sharing!  }( J8 ^) G0 ^; S$ ]5 u$ n
GMT+8, 2025-4-4 18:45 , Processed in 0.073585 second(s), 18 queries , Gzip On.
