查看: 9983|回复: 20
风筒这样排布,有什么影响了呢?
发表于 2020-4-26 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,左边是22KW的离心抽风机,右边是4KW的离心抽风机,现在小风机没有效果,是不是由于管道排布错误,受到大风机的影响了呢??跪求大神解答* C/ N; K. v( Y5 G0 J$ B& q
3 D2 q6 l6 _* S. i7 y, r2 u/ h6 N) P
发表于 2020-4-26 13:06:36 | 显示全部楼层
没有效果的意思是流量达不到,还是入口负压不够?出口管路布置确实有问题。
 楼主| 发表于 2020-4-26 13:11:47 | 显示全部楼层
陈cy 发表于 2020-4-26 13:06# L4 P, e- y* a+ ~
. C3 G  G% M! v# o) v2 R' h
抽风口没有风 ,达不到除尘效果!
  M& H& J; c& G# o. e3 [
发表于 2020-4-26 13:32:44 | 显示全部楼层
' U( M( ]8 B4 K8 r, j7 l; w: U* i2 W, z. D  i
如上图:' q4 x' u7 Y/ z3 [1 i7 X
母上大人教育过我:大人说话,小孩子别BB。8 m- I$ U7 T9 q7 t* X& |
) i, u  V: y# }" M4 v" K# t5 C/ E
能长这么大,全靠这句话!
3 X* g& _) V! W, F  M* @6 C6 R+ P
发表于 2020-4-26 13:51:34 | 显示全部楼层
把那22Kw的先关了,单独试下小的风机,就知道管道合理否
发表于 2020-4-26 13:58:26 | 显示全部楼层
估计是小风机风压太低。先看一下大风机风压多少,小风机风压多少,要是大风机风压大,小风机就会出风不利。另外配管最好是要夹角为锐角,这样有利于出风。
 楼主| 发表于 2020-4-26 13:59:34 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-4-26 13:32
6 _9 K) S: C' v/ h2 `: J; T如上图:
. x: H% ^& u& B. \6 Z* W母上大人教育过我:大人说话,小孩子别BB。
4 _- u& x5 H+ x; _3 I$ [. b
. G" O* l6 d' i9 ^2 m
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:11:04 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-4-26 13:51
1 O6 }% ^7 W9 ?' H4 ?. G% P把那22Kw的先关了,单独试下小的风机,就知道管道合理否
- ]! Z* k; G( y2 L正常这样的风筒该如何布局了呢?
' J* f8 P4 j: ~) c1 c
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:12:45 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2020-4-26 13:58
( a  Z) _  n0 ]# Q估计是小风机风压太低。先看一下大风机风压多少,小风机风压多少,要是大风机风压大,小风机就会出风不利。 ...
/ l$ U8 N& w! C7 @5 T) }0 T1 `大风机风压比小风机风压大,这样的风筒正常该如何 排布了呢??
发表于 2020-4-26 14:24:52 | 显示全部楼层
含笑半步颠1 发表于 2020-4-26 14:11
, W& G: Z" N# v) c6 |; }& o正常这样的风筒该如何布局了呢?
/ f2 [0 E3 j; @8 `; J现场情况千变万化。先把问题出在哪搞清。一般不该直角相接。
$ N: }. v; }. M# N9 x1 _! K- ~' C4 V
7 l  V3 s# q' B5 N* @
' O) t6 n/ ~) R1 g$ x, A; L6 e
GMT+8, 2025-4-4 18:45 , Processed in 0.067896 second(s), 16 queries , Gzip On.
