查看: 2035|回复: 3
挤压丝锥底孔问题
发表于 2020-4-26 10:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬一个问题,M8×1.25的内孔螺纹用挤压丝锥攻丝我用7.3的钻头打底孔用丝锥攻完丝以后正常情况下内径应该是多少呢?是小于7.3还是大于7.3,小于7.3的话内径尺寸大概是多少呢?  材质是6061-T6   我现在量的是7.26-28左右  且通规通止规止, 请问这是否是正常的呢?  求教求教
发表于 2020-4-26 11:13:37 | 显示全部楼层
有请楼下帮你回答下
发表于 2020-4-26 16:01:07 | 显示全部楼层
挤压后内径应该是小于7.3了,挤压嘛,想都可以想出来,不过具体多少就忘记了,另外就是你的底孔尺寸需要查一下挤压丝锥底孔表,我记得M8是7.4的底孔。。。
发表于 2020-4-26 20:22:47 | 显示全部楼层
内孔挤压后一定是孔径变小的,也就是说螺纹牙顶被挤起来了,螺纹通规和止规的是以螺纹中径为基准的
GMT+8, 2024-11-30 01:40 , Processed in 0.051636 second(s), 15 queries , Gzip On.
