查看: 3214|回复: 5
请教各位大神,怎么衡量淬火油老化的指标?
发表于 2020-4-26 08:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于淬火油的维护?还有衡量老化程度?小菜鸟一枚,请教各位大神
* j. J* n5 K8 B& y1 U; h
发表于 2020-4-26 08:31:11 | 显示全部楼层
你自己卖油,你们家没有培训么?
发表于 2020-4-26 08:46:04 | 显示全部楼层
GB/T 30823-2014 测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头试验方法
7 U9 H% o7 Q- [  g' [2 W& Y7 o没研究过,楼主找上面的标准看看有没有用
 楼主| 发表于 2020-4-26 10:10:37 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2020-4-26 08:319 t6 ]' E) a" J( w" j" m
你自己卖油,你们家没有培训么?
% V" p! |( N6 C$ e: V. q/ l9 s我不卖油,不属于销售人员,稍微学习一下而已
( R/ @. U9 [0 Y- l) E% c8 W
发表于 2020-4-26 11:15:31 | 显示全部楼层
油品老化最典型的反应数据就是酸值了吧
发表于 2020-4-26 11:57:07 | 显示全部楼层
淬火油在正常使用的过程中,工件淬火后出油会有吸附带出量,即消耗,自然就需要添加。这个过程,相当于置换!( _/ B1 F. {8 o
所以,有淬火油10年都不换油,只需添加即可。
7 B- X  ^7 N  E但有的油品,本身质量不合格,比如为了迎合低价市场,选用劣质基础油,油品则容易老化。热处理过程中,工件脏,无前清洗、长期使用防渗涂料、淬火油温不合理、与油接触部件有铜以及油品脏污不及时过滤等等原因,也会使油品容易老化。
GMT+8, 2025-2-21 20:18 , Processed in 0.060494 second(s), 14 queries , Gzip On.
