查看: 6296|回复: 11
想做3个金属板
发表于 2020-4-25 19:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
3个板的式样不同,各1块,公差 14 级。: i0 r0 @7 u- ?3 n* ~* p+ ]4 n2 O
其中:$ z. _  A  g4 ?" k1 X. N: J
底板尺寸约 26CM * 13cm,厚度4mm,有一些 M4 的孔,不锈钢或硬铝均可(同等价格下优选不锈钢)8 ]% Q: |# }0 @% ~2 `& v
两块盖板尺寸约 12CM * 10CM,厚度 3 到 3mm,有一些直径 5 或 7.5 的孔(不攻丝),硬铝。
% b+ u6 d  G2 g  I' @$ Q有 1:1 的 DXF  DWG  文件。
0 r1 S* O  D4 ]. c& t, O请问要多少钱呢?
2 y3 F5 Z4 i& U" c
% d9 q" O* @; k8 p/ y% {7 Q
# r. ~1 N+ D# I3 d9 U1 h& r+ B8 Z2 }+ Z! @3 l
补充内容 (2020-4-28 10:05):
: y* r/ W1 _5 u( w感谢关注。已经找好人了。另外,我发现同样的事换不同思路就价格不同。这个事叫“机加工”就比较贵,改成“激光切割+攻丝”就便宜了好多,哈哈!!!!
发表于 2020-4-25 19:44:44 | 显示全部楼层
看你想通过什么渠道做
" D6 g3 r. p# |: r+ Y街边的门窗店,你要能说服50以内,我做先付50邮费。
 楼主| 发表于 2020-4-26 07:58:48 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-4-25 19:44
2 G' Z4 J% }, \/ l, r  J看你想通过什么渠道做
+ T$ [8 R- _2 X' o$ F* F街边的门窗店,你要能说服50以内,我做先付50邮费。
) M' [# s$ o" o7 \( v1 D' @5 |
我都说了公差 14 级,你建议门窗店?
. j* c. @( d+ Q9 V你要能做的话我可以先付定金。
6 @6 L# z0 ^7 v# ]  e
7 I( p3 H' F  j/ Q
发表于 2020-4-26 10:10:54 | 显示全部楼层
你可以找个工人,让他用工厂的设备做,给他三五百块钱,估计有人干,算是个酒钱。! I& u7 e9 Q' d5 Z% G2 s
如果你找工厂老板,估计没人做的。所以2楼才说门窗店的,IT14精度又不高9 i) F: R/ O! o  K
1 K9 S' E4 E$ @  c" S6 ?1 V, w! F7 w% F+ S
发表于 2020-4-26 12:29:18 | 显示全部楼层
公差14级,你要有个手电钻就可以自己整了呗,自己找块铝板在水泥地上磨磨打几个孔好喽,条件不允许就像2楼说的街边找个门窗店100可以搞定了
 楼主| 发表于 2020-4-26 12:45:44 | 显示全部楼层
枯藤- 发表于 2020-4-26 12:29
7 e1 z% O, }- N. Q# h* @) x! @公差14级,你要有个手电钻就可以自己整了呗,自己找块铝板在水泥地上磨磨打几个孔好喽,条件不允许就像2楼 ...
7 x  h% N; u! H. A! t+ ?
我这图纸的定位精度到丝一级的。
: ~) \, O0 ]& o  b. J9 F
发表于 2020-4-26 13:05:15 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-4-25 19:449 {1 C/ V/ }& P' [
看你想通过什么渠道做: D% c0 E9 [0 x. |$ Y
7 @  a* D, v2 ]+ j  x! `上某宝请人包工包料加工,可能贵一点。% E% i; D( h/ {: t3 y0 b
发表于 2020-4-26 19:11:21 | 显示全部楼层
图来给你报价。
 楼主| 发表于 2020-4-27 09:13:20 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-4-26 19:11$ H/ J& c2 ^0 F' G
图来给你报价。
, r4 e" A2 k% R& u3 o$ N
谢谢,已经找好人了。
4 N2 ^; H9 n9 b) h" x/ u
发表于 2020-4-27 19:47:12 | 显示全部楼层
关心 价格。说下
# F1 q0 o$ i0 X+ L- b5 a定位精度2丝?
GMT+8, 2025-4-17 20:03 , Processed in 0.059571 second(s), 14 queries , Gzip On.
