查看: 3323|回复: 8
关于单一基准的位置度的应用请教
发表于 2020-4-25 18:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下,请各位大侠指教
发表于 2020-4-25 22:35:37 | 显示全部楼层
你这个光有D, 无法精确确定孔的位置。A, 和B的尺寸在测量时如何给定他们的方向?
发表于 2020-4-25 23:03:20 | 显示全部楼层
右侧孔相对于左侧孔的方向还是以左侧孔为基准。
 楼主| 发表于 2020-4-26 06:52:44 | 显示全部楼层
这个也是我想弄明白的问题
 楼主| 发表于 2020-4-26 06:53:30 | 显示全部楼层
请教大侠,那理论尺寸的方向如何确定?
发表于 2020-4-26 06:54:54 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2020-4-26 06:53
请教大侠,那理论尺寸的方向如何确定?
理论尺寸的方向也是从基准开始。
发表于 2020-4-26 09:15:19 | 显示全部楼层
我是这么理解的,右侧孔的中心线基于左侧的中心线位置尺寸保证在0.2的圆柱内
 楼主| 发表于 2020-4-26 12:27:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-4-26 06:54
理论尺寸的方向也是从基准开始。
肯定是从基准开始,但是这个方向可以旋转啊。比如画一个以基准为圆心,两孔间距为半径的圆。那右侧孔的圆心在这个圆上的任意位置都能满足这个距离要求,只是方向发生了变化。
发表于 2020-4-26 13:54:14 | 显示全部楼层
相当于A的公差是±0.1mm,B的公差也是±0.1mm
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.068146 second(s), 18 queries , Gzip On.
