查看: 5796|回复: 21
求助3D草图绘制详解
发表于 2020-4-25 10:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神们帮忙解答,遇到很多次始终不会画  要详细步骤
$ A$ w8 q5 J* m( X# V
* H! n1 L" Z( ?# Q0 g8 p% {3 o2 ~( F; S: P
. w" X' D: A5 v7 K$ W& n  V' N0 r) S; ~0 O. ~, {" N# B
发表于 2020-4-25 11:15:47 | 显示全部楼层
画出视图的中心线 组合投影 然后扫掠 大概是这个思路
发表于 2020-4-25 11:30:05 | 显示全部楼层
这个三视图不对吧,长对正高平齐宽相等
发表于 2020-4-25 12:14:04 | 显示全部楼层
那是一个章节的讲解内容,怎么给你讲。
% x1 S  y/ I% T& r
发表于 2020-4-25 12:29:14 | 显示全部楼层
一般标注管道是标注中心线,出这图的人不是蠢就是坏。
发表于 2020-4-25 13:18:59 | 显示全部楼层
1、直接3d草图,可以先画直线部分,圆角连接,然后扫描2 H$ X3 N+ [/ F/ ~" |
2、逐段建模,拉伸,旋转(注意草图基准面), H5 H6 T5 C. h
3、中心线(按三视图画草图),曲线-投影曲线,然后扫描
 楼主| 发表于 2020-4-25 13:44:52 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-4-25 12:145 T5 H. c# Y& H
那是一个章节的讲解内容,怎么给你讲。
7 c: ?6 C9 @) ]( P7 @, H
能否电脑绘图截屏说下步骤或者录下绘图过程,管径是60的。
 楼主| 发表于 2020-4-25 13:48:14 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2020-4-25 11:30) D- P1 ~' x! q. h9 x
这个三视图不对吧,长对正高平齐宽相等
4 R* a/ T& b; {$ G6 G# \( }因为是截图所以有点错位,您如果知道能否给出个详细绘图步骤或者绘制视频说明下。
6 |1 u4 O- I2 R3 K9 q
发表于 2020-4-25 14:02:30 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2020-4-25 12:297 \- `: ?/ l5 ?3 W! ]
6 K' M( q3 d) `8 |0 ]% M是真的难受 还要绕路
' N9 Z- b# F3 D; m6 B
发表于 2020-4-25 14:10:06 | 显示全部楼层
说实在 我只看懂上半段 下半段 估计是三维空间的绕
GMT+8, 2025-2-26 23:13 , Processed in 0.060597 second(s), 16 queries , Gzip On.
