查看: 3319|回复: 10
控制精度比较高的液压伺服系统
发表于 2020-4-23 22:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,控制精度比较高的液压伺服系统一套下来需要多少钱?以前没搞过,不太懂+ ~! S) B  g; ^* ~% V/ n; M
 楼主| 发表于 2020-4-23 22:44:01 | 显示全部楼层
还有个问题,液压伺服系统一定要用伺服油缸么,普通油缸行不行(在外面加位置传感器)?' I" |  [" u% l  q! v+ y& L
发表于 2020-4-24 08:40:52 | 显示全部楼层
3169137499 发表于 2020-4-23 22:44
) z* G5 L. k/ |/ u' z还有个问题,液压伺服系统一定要用伺服油缸么,普通油缸行不行(在外面加位置传感器)?
2 s# k2 g  x4 {/ k+ S% z0 I0 I8 ]  u看你工况要达到什么精度了,比例阀等控制元件,要求都比较高,控制上要实现闭环,要实现丝级还是比较难得,重复精度还是比较差的!
2 {5 C3 e0 K  }  A  E# i4 ?
发表于 2020-4-24 09:28:11 | 显示全部楼层
' g# }2 |' P& {9 t; |9 H- h+ ]% O还有个问题,液压伺服系统一定要用伺服油缸么,普通油缸行不行(在外面加位置传感器)?
8 y+ O& V& r# K, y6 j我这边有客户用伺服油缸在外面加位置传感器达到重复定位精度0.01mm   ,普通油缸主要是考虑执行的运动控制精度,位置传感器能达到精度要求油压系统达不到想要实现精度控制也难,所以普通油缸行不行我不是很确定,如果需要位置传感器可以联系我3 U8 w$ _  g; q* m3 p8 s. Z
 楼主| 发表于 2020-4-24 09:40:44 | 显示全部楼层
相比电气伺服,液压伺服的成本是不是高出很多?
他是做液压缸研发的,我以前在那做过技术,人还不错。  发表于 2020-4-24 10:15
是的,可以给你给电话你去问 138 2632 2887 张祝福  发表于 2020-4-24 10:14
发表于 2020-4-24 11:53:59 | 显示全部楼层
油缸不一样,内置传感器反馈给控制,用伺服阀,精度可控在0.01
发表于 2020-4-24 13:30:51 | 显示全部楼层
风云缘 发表于 2020-4-24 11:53
+ e3 B- a7 n' ^! f2 v油缸不一样,内置传感器反馈给控制,用伺服阀,精度可控在0.01
+ q% Q$ ~. _0 A2 R不一定要用内置的哦,内置的好贵
; u1 Z' `5 Y5 f+ [9 m
发表于 2020-4-24 19:20:31 | 显示全部楼层
主要看你什么配置,
发表于 2020-4-26 14:58:11 | 显示全部楼层
这不好一概而论,具体情况具体分析。
GMT+8, 2024-11-16 16:01 , Processed in 0.054139 second(s), 17 queries , Gzip On.
