查看: 18033|回复: 11
flow simulation求解器异常
发表于 2020-4-23 11:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家好!请问各位网友是否出现各种分析参数设置无误的情况下,
. z* B2 h7 D0 d+ r8 w/ x有没有出现求解器异常的现象?7 s! \8 X7 K; l9 A
如下图:  请大家支招,感谢!
2 E0 O1 Y/ ]8 Z
, _9 b1 J: E! o6 @1 P/ _% A
$ I! X% W" v( X+ G0 s! y/ p; e- A, E1 z2 X+ Y) X  S1 k
发表于 2020-4-23 15:09:01 | 显示全部楼层
你要求助,为什么不截个全图,都不告诉别人你做什么零件的分析。
 楼主| 发表于 2020-4-23 15:12:40 | 显示全部楼层
新鲜的橙子 发表于 2020-4-23 15:09
; N1 c, h# w- ^你要求助,为什么不截个全图,都不告诉别人你做什么零件的分析。
' V1 I" h1 `4 \+ g
跟分析的零件没什么太大关系,分析的零件很简单,就试一下一根管道一端进气另一端出气。我想求助的是大家有没有遇到类似情况,一般是哪些分析设置不对才会弹出此窗口。
# I* r4 Y$ K6 h4 \- F& ]) f( }5 t& z
% h& k- G) c% Z3 y3 C+ P; U
发表于 2020-4-23 15:46:35 | 显示全部楼层
细化级别太高容易出错,设置求解区域(有些在自动设置时,一般默认正常,看看手动把区域调大点)
 楼主| 发表于 2020-4-23 16:30:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 千里马寻伯乐 于 2020-4-23 16:50 编辑 ) C# l2 b. i2 `$ l
4 V1 {8 @7 u( i5 D
窗口计算机选择错误。
发表于 2020-4-26 14:08:21 | 显示全部楼层
这是什么软件,干嘛用的?
发表于 2020-11-6 18:45:23 | 显示全部楼层
Solidworks flow simulation ,流体分析,热力分析等等。
" s  G0 ?  G6 M+ {- z也遇到了这个问题,很简单的一个模型,到分析的时候就断开了,LZ找到答案了没?
 楼主| 发表于 2020-11-9 09:49:32 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-11-6 18:45
" K$ X1 K" q8 _+ |: eSolidworks flow simulation ,流体分析,热力分析等等。
2 y" g' y. [3 V" g6 P* ^4 Q4 Q也遇到了这个问题,很简单的一个模型,到分析的时 ...
; ?+ N& B5 H% Z$ v2 @答案在5楼
4 j7 h; ^. r, V: H7 N
发表于 2021-9-1 16:30:12 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2020-4-23 16:30
" p, o8 H" w/ }窗口计算机选择错误。
: }; J$ ?$ c8 }' i" W兄弟,能否说的具体一点?我也碰到到了这个问题。你说的窗口计算机,是选择本体计算机/其他计算机,这一项吗?如果是的话,我试了一下,还是报错。
% R% L# L$ C& u
发表于 2022-2-20 14:11:24 | 显示全部楼层
  嗨,您好,请教下您用flow simulation求解器异常终止!请联系支持服务,这个问题解决啦吗?我计算第一次可以,第二次不行
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.053064 second(s), 14 queries , Gzip On.
