查看: 2332|回复: 1
工程图螺纹修饰线显示问题
发表于 2020-4-23 08:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图螺纹修饰线变得很大,在三维图中重新编辑下螺纹孔工程图中螺纹修饰线就好了。但是下次打开工程图还有可能会这样。有知道原因的请给在下指点指点。0 f$ r$ A' B& S% \+ {: Y1 l
发表于 2020-4-23 08:56:54 | 显示全部楼层
重新编辑一下异形孔就可以了
GMT+8, 2025-2-26 22:52 , Processed in 0.056532 second(s), 16 queries , Gzip On.
