楼主: 未来第一站
随手拍17——软管泵
发表于 2020-5-4 16:22:09 | 显示全部楼层
和食品上用的蠕动泵是一个原理吧
发表于 2020-5-9 08:57:56 | 显示全部楼层
花开富贵xu 发表于 2020-4-23 08:55
3 i: m! v0 I) O1 u+ M5 u. r# ?第一次见,长见识了。最典型的就是工地上的混凝土泵车了。
  L5 I! l" X$ `0 |) K6 R9 o0 U
这个混凝土泵和这个软管泵是完全不一样的,不论是价格、应用、还是材质、用途都有很大的不同的。软管泵(又称蠕动泵、脉动泵)是通过滚轮或者滑块挤压胶管来工作的。泵可以干转,自吸以及处理高粘度、高磨损介质。泵体无须密封,完全无泄漏,并且每次旋转都能输出固定流量的容积泵,具有转速低、无噪音等特点,用途较为广泛,应用于冶金、稀土、脱硫环保、废水处理、造纸、油漆、钛白粉、复合肥等行业。该系列泵有单管和双管两种形式,可作为清池自吸泵、压滤机泵、泥浆泵使用。-------北京八方泵业为您解答
" S; `) \  [  Q% k8 a
发表于 2020-5-9 09:05:20 | 显示全部楼层
# J% Y$ w9 a- g) l" u5 i
这个是八方泵业软管泵的实拍图片. v8 T: e" |" N3 Z. f7 L
一、软管泵的特点:
# e* L6 v0 _. l8 ]. C( ?, G) @、自吸能力强,清水吸程可达8m;作自吸泵使用;
9 c6 ]( H1 a0 }
' L# {+ A3 v1 l9 H* e2、结构独特,不采用密封,所以不会产生泄露,现场管理要求高的场合无泄漏自吸泵;
0 b- G8 s) D0 h# R- {7 q- j
9 t  D; S: _  ]' D- m) H9 ]3、可以输送含大量颗粒、纤维或其他杂质的腐蚀性料浆泵、污泥泵等;+ }, l: r, w& @. |+ q* W
# d  y; o# t! J% M3 N  L, W4、介质流速低、无剪切力,特别适用于输送对剪切力敏感的物料;) k" ~8 L- B) L# J% l
, O# p8 W+ \3 F5 I) R" k5、可输送高粘度的介质,还可以输送气、液、固三相混合介质;, \" Q' y( N, Y
  C1 L& `# }6 H" T4 z6、通过调节泵的转速,可以调节流量,而泵的出口压力基本不变;$ A8 |2 G! c" M: L. W' w( ^5 W$ H5 w
7 l2 J/ l5 w; e# {7、换用不同的软管材料,可适用于不同的介质。
9 K% G& k' u9 b. e2 F! B8 S# x9 }+ u( j; P5 F7 i; C
二、泵的使用范围+ [3 t4 B2 P: W; p3 W0 J! d' g
6 G" ~6 t! n, [! s: P八方泵业生产的软管泵特别适用于含固量较高、粘度较大的腐蚀性介质,并具有_的自吸性能,在冶炼(金、银、铜、铅、锌、锡、镍、钴、锰)、磷复肥、钛白、稀土、脱硫环保、水处理、造纸、油漆等行业有着广泛的应用。具体的应用 如下:
3 |) K. b$ h6 W/ H! o7 v8 b8 N& y+ W& i* T& W, j8 J6 M
1、石油行业中的钻井泥浆和原油及汽油,煤油等有机溶剂和燃料油的输送;( v5 l+ i4 |( o/ ~2 z8 F8 T; p1 N
' ^' r& \) z: z2、化工行业中的酸、碱、盐以及磷酸料将输送泵、二氧化钛料将泵和柠檬酸钙输送泵等;结晶液、悬浮液、乳胶、树脂、软泥以及各种料液输送;7 v: }# t/ i8 q2 v  D9 w
9 q- M- O1 l) ^' O1 o$ H/ ]3、冶炼行业中的矿浆输送泵、阳极泥输送泵、净化压滤泵、稀有金属液输送泵;- a0 |- ?- r, Q5 {7 [4 L) A
% j8 O% ^0 t: k" V
4、医药行业中的药品输送;0 {7 t; v& t: h3 s  _# \; J
6 V( [( k% Z- S( {% Z
5、水处理和脱硫行业中的泥浆泵、石灰浆液泵、杂质泵;
- O  F# [1 \) V, ]4 H' t5 E7 t
) v7 C2 f  m6 T! I3 y$ |$ Q2 ?6、建筑行业的水泥砂浆的输送;
- p$ P0 n1 c/ X! ^/ ]( T9 I, z+ S7 k2 x4 r" x" f9 J9 Z+ }
7、食品行业的物料输送;
0 G: p7 c3 z) f* k5 l$ G8 }2 Y' p* o- u
8、造纸行业的纸浆、硫磺浆液输送泵;
+ C0 I: w# V1 H/ v4 R0 U. M+ V# I% b) V0 Y* I
9、陶瓷行业的陶瓷釉浆输送泵;
$ \) o  R. ~7 {  U# W  h6 A, ^1 _' A; q: \& v
10、油漆行业的油漆、涂料、胶乳等流动性不好的物料的输送;
! N; J' H3 K/ a- g. R; r/ E: l% e5 f  }( V4 n( p5 M& U
11、化妆品行业的牙膏、乳剂、洗发水、护发素等;3 A$ w! E: X: a" \( A- g' t6 O
& O3 s: W* ^# B4 y! m( [12、啤酒行业的酵母、硅藻土、酒槽、糖浆、配料、浓缩液、气液混合物;
8 c6 F) b- h& d# j# D4 C" `) q5 c( v, s' d2 B! f
--------------八方泵业一部为您解答
发表于 2020-5-9 09:16:36 | 显示全部楼层
童子智少 发表于 2020-4-23 14:49$ l; y* K8 e6 v7 y/ M7 R
妙啊,对软管的材料要求很高吧
0 ]" p" J- U6 Y
软管对于不同的介质材质也不同,当然了,软管的价格也要比一般的软管高出很多倍,普通的软管是无法胜任该泵的工作需求的,一般软管的质量决定了这个泵的工作效率与软管更换时间,输送不同的介质需要更换软管的时间也不同,而且这个泵可以毫不夸张的说,这个泵是很厉害的,连腐蚀性物质和大颗粒【混凝土(石灰和骨料就是小石子的混合物)】也可以输送,只是软管泵内的软管泵需要的材质不同而已--------北京八方泵业为您解答
发表于 2020-5-9 09:18:46 | 显示全部楼层
mumu312 发表于 2020-5-4 16:22
/ F; i5 @" m( A9 P$ a1 ^和食品上用的蠕动泵是一个原理吧
6 \4 r" _2 o* R3 b4 R! Y& k" G0 [% D软管泵有很多种的,但是原理基本相同
! C2 {* X% A2 j, T7 E" P- M8 |
发表于 2020-5-16 10:53:34 | 显示全部楼层
抱歉楼主,因为图也不是我的(所有权属于公司),我们同行一些比较小的厂子或者就是那种小作坊喜欢盗图,这些图一般都是在做主图用的,也是为了让大家更清楚直观的看到实物图,才打上水印的。
- ~2 v8 y( l8 m简介:   该信息来源www.pumpbafang.com
) [+ M+ J, G- I0 H1 G' y4 Q7 q一、概述
3 o* l7 V3 m; L! N3 L/ a. P  J& o% W$ j6 X+ f# \: Y
& i( ]& W' X  y5 u/ d+ o% j
& c0 {& ^6 p1 d5 v8 |二、泵的主要特性. H8 B% w: s4 E
8 L8 v4 `  S$ d4 E
1、自吸能力强,清水吸程可达8m;作自吸泵使用;7 i7 i7 f$ S% a: M) L0 J
7 i; D( H4 b7 a; H  H2、结构独特,不采用密封,所以不会产生泄露,现场管理要求高的场合无泄漏自吸泵;
8 e: G  D+ W6 V, z' g  a* i; c0 q3 d
7 I+ r3 Y1 n5 G( X5 \7 [, n3、可以输送含大量颗粒、纤维或其他杂质的腐蚀性料浆泵、污泥泵等;( V( p5 R" ~9 W$ G0 m5 y" i! N
& z3 N! V7 `" p4、介质流速低、无剪切力,特别适用于输送对剪切力敏感的物料;
$ \% {2 a7 m5 R0 b1 p. u  K* j" x9 q
5、可输送高粘度的介质,还可以输送气、液、固三相混合介质;. i1 I& J( b3 \9 D4 }8 w  a8 p/ W
9 l# ~5 v0 L. b9 ~' W3 a
6、通过调节泵的转速,可以调节流量,而泵的出口压力基本不变;7 O* b9 W* K9 Z' }( K
2 H0 {# q- z0 r& A! o7、换用不同的软管材料,可适用于不同的介质。( ~  C5 W/ u. N3 l" f( K' T  G' M
& x4 ]. k* }4 f7 S) a+ T三、泵的使用范围. W* b8 `# V) f
& k! w1 Z6 c2 F8 l! C  D$ |( h
该泵特别适用于含固量较高、粘度较大的腐蚀性介质,并具有_的自吸性能,在冶炼(金、银、铜、铅、锌、锡、镍、钴、锰)、磷复肥、钛白、稀土、脱硫环保、水处理、造纸、油漆等行业有着广泛的应用。具体的应用 如下:7 Z: Y5 X* }$ K" E
* R! o! G3 T7 Q% [$ v  k& x& V
1、石油行业中的钻井泥浆和原油及汽油,煤油等有机溶剂和燃料油的输送;+ F: Q* N: b8 l0 B- m2 b; z- g
( Y& i. }' p' P9 f! z8 {
( k  v: Z8 i' `4 E
4 _% J2 Y! x0 L9 z) }1 l8 Z2 r3、冶炼行业中的矿浆输送泵、阳极泥输送泵、净化压滤泵、稀有金属液输送泵;
) H6 n; I2 O( U' l4 P2 k. y8 r. ]* m2 O3 M
4、医药行业中的药品输送;4 Y2 J2 h" q1 V2 I& A* U
6 R% l5 l3 m7 d, _% m( _5、水处理和脱硫行业中的泥浆泵、石灰浆液泵、杂质泵;
* x, f7 i9 X' ^5 x+ b+ v! o7 v# e0 _- q5 j4 |6 t. B
6、建筑行业的水泥砂浆的输送;
$ |" P2 Y( {2 D5 H- e% q) S/ h9 T3 D* ~4 x; G
7、食品行业的物料输送;$ c4 N. ~* L1 d- b8 y+ |
5 k* R' w7 O% ?' c# J( [& y1 c; u
8、造纸行业的纸浆、硫磺浆液输送泵;
0 ^+ o  C  q/ a/ {' l: s
; {* a% j- _1 c. t1 x, A4 {9、陶瓷行业的陶瓷釉浆输送泵;
; e- m6 f  R6 Z5 Q
& n* T% s3 e$ g1 O$ R" V10、油漆行业的油漆、涂料、胶乳等流动性不好的物料的输送;
4 g% Y" |4 J8 q) w% t3 j# L9 B) M$ ^# z5 L4 h% x
8 N3 R, n% {7 W% d1 @0 L) Q
. I8 w) @% I5 Q* a' I3 Z- {# ]7 w9 V: H! g12、啤酒行业的酵母、硅藻土、酒槽、糖浆、配料、浓缩液、气液混合物。
发表于 2020-5-16 11:03:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-4-25 18:38
6 r% ^7 P) J% A# f2 y+ A( u) n* s! }对称的拆了。
5 b3 u7 z2 e  h6 j& ~. |
一般压轮有2-4个,型号不同,压轮也不同,我感觉最感兴趣的是一个电机一个减速机两个软管泵泵头的,具体应用在哪不清楚,图暂时没找到(公司图库里面的照片太多了,不好找), U3 D1 Z& M  F1 i) g
发表于 2020-12-10 16:36:40 | 显示全部楼层
jian2901 发表于 2020-4-23 07:46. j, k) o; `& H/ L
蠕动泵?
! O7 W1 d# y# w5 A, A蠕动泵也是一种软管泵: r" P: k) R  R1 U. Q
GMT+8, 2025-4-5 13:50 , Processed in 0.061089 second(s), 13 queries , Gzip On.
