本帖最后由 未来第一站 于 2020-4-22 23:23 编辑 . ^- ]: s) F, j
5 O0 W* F1 N& Q" ^$ l% j4 y第一次看到实物的软管泵( h6 B0 n$ }4 t# A4 d% H' S4 O/ p, Y; d F
$ w4 J$ S/ w/ T+ z
4 v: T& v/ {' q
$ G' A) T# D# k! c7 j' f% @4 j% J# V. W) `# i. {, t
8 L2 ^+ M+ ^2 z* G3 f8 j% N( U d/ R6 m! I6 d" U( X
这软管可不软
& u6 `: n$ s" L4 J4 v2 ~; M \! d @' `! w2 z3 N s2 p6 H2 ~& b
原理很简答:通过挤压软管输送介质。+ ~4 t8 `0 a$ ^8 e9 q. U3 k: H
, Q' s! D! H- K7 m! m# V5 W5 w' ?! L- U# s% B8 t& \5 w0 r9 o6 c
+ N2 _. f4 E: G6 c( w; ]; k& w软管泵的优势特点
' u5 D! h ~4 U& |# t, d1.特有的无密封结构,无任何泄漏和污染;
0 z% F; j$ A* q: e. i' K2.采用先进的滚动技术,压辊不需要任何润滑;8 t7 F' g. I. I* ^8 o+ A2 x
3.自吸能力强并具有自清理能力,能正反吸料;
3 Q! v& O9 K1 W6 R$ n& ^5 S4.简易的软管装配,安装维修简单,维修费用低,操作简单;
$ o' Z, N( }. p" e. B9 g5.流量可进行线性调节,并有一定的计量功能;
& v7 q5 \3 f- A0 `6 r8 [9 {6.对粘度大有杂质的流体输送不产生任何堵塞或滞留轻质杂质;& m, U* E# J7 d0 U/ P- @
7.泵的使用寿命长,扬程高和泵口压力大;
3 `! ^. C: ]' g; w& Ya. 自吸能力强,混凝土泵,清水吸程可达8m;作自吸泵使用;) [0 P' G; J, E7 U
b. 结构独特,不采用密封,所以不会产生泄漏,现场管理要求高的场合无泄漏自吸泵;
, z- B$ u/ k3 Zc. 可以输送含大量颗粒、纤维或其它杂质的腐蚀性料浆泵、污泥泵等;: W' _: I' A% D- E: O, f
d. 介质流速低、无剪切力,特别适用于输送对剪切力敏感的物料;4 ^, _0 Z' N- O w5 K3 z' ?$ W
发现软管泵的用途还不少& `' \5 ^! G2 y# Y7 I' b
, L$ c7 E3 s- R5 h$ A
& A" |" R3 E/ g* V. Y/ s' Z# O1 u6 b |
