查看: 3428|回复: 6
有关压缩空气气路的实现,咨询下有何办法.
发表于 2020-4-21 22:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Superintendent 于 2020-4-21 22:34 编辑 ) |& \9 p, M+ l/ t1 C7 @: ^# B; F
) d5 Z" V5 \4 S( A$ s0 T% `  [( o' \如图所示,有A,B,C三个压缩空气输入/输入端口,压缩空气压力为0.8mpa左右,气管口径为8mm或者4mm.现在要求:
) n* E) j  J' i* i7 ~4 o" C1.当A端或者B端任何一端有压缩空气输入时,C端有压缩空气输出,并且A端的压缩空气不能从B端输出,反之亦然.# ^* z( `1 V2 g
2.当A端以及B端同时都有压缩空气输入时,C端有压缩空气输出.
. B" |8 }. g! W& }9 w+ K+ n3.当A端以及B端同时都没有压缩空气输入时,C端压缩空气可以从A端或者B端或者AB两端排出.+ O# ~  f) J  |% }" o
类似于数字电路的或门.
9 ~* N0 k2 s9 I% k6 p1 T8 M咨询下有没有哪种气路元件可以实现上述功能?
' D$ t: w/ T. ^: ~: _9 L% H  \' o6 v  H) p% Q
; d9 c  Y; J/ L+ Q$ [0 T; ~
发表于 2020-4-22 07:16:58 | 显示全部楼层
3个电子压力表+电磁阀。或者用3个气动阀+2个单向阀实现。
发表于 2020-4-22 10:51:19 | 显示全部楼层
AB加单向阀就好了吧?还是我想的太简单了?
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:26:14 | 显示全部楼层
ts123456 发表于 2020-4-22 10:516 y: D* f4 h7 T* H( ~/ M
8 O3 ?1 i; d& Z+ R
A,B加单向阀的话,C端的排气如何实现?这是关键.8 j4 f: q9 [% A. ]( N0 o4 w
 楼主| 发表于 2020-4-22 12:27:11 | 显示全部楼层
cool44 发表于 2020-4-22 07:16  M0 V. m% g- Q5 S" P
  Y0 I6 P' [9 s+ C+ f$ M, B
防爆区域 尽量避免电子设备 3个气动阀和两个单向阀如何实现?
9 a$ L' k1 x4 g: H/ k/ o' N
发表于 2020-4-22 19:59:57 | 显示全部楼层
AB两个输入管路增加单向阀,可以解决逆流的问题。
发表于 2020-4-27 10:37:56 | 显示全部楼层
很疑惑,A、B、C三个都有压力?
% c; d: ]6 _& T3 C  |" ~4 W" k如楼上几位提到的,如果只是A、B有压力,那配个单向阀就好。选压应用。
1 k" ~+ |$ i1 q* P4 H* m5 v但C也有压力?压力相等时气路怎么导通?
GMT+8, 2024-11-16 15:34 , Processed in 0.055282 second(s), 18 queries , Gzip On.
