查看: 2878|回复: 7
如图所示的法兰轴,大家是怎么建模的?
发表于 2020-4-21 16:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根普通的法兰轴,我是轴和盘建在一起了。2 \; H- w% H' Y# o& b5 u
兄弟们是怎么做的呢?单独建模然后装配?# c3 G- ^% m, p& p0 w. [) B
! N' d1 i/ q# v. v, Q9 Z5 q& h
0 A% h, d* k% E
$ }5 L& Q5 W3 Q( ~7 W7 \" y: d
发表于 2020-4-21 17:04:16 | 显示全部楼层
如果你不涉及到后续加工工艺图的问题,那你就建在一块可以。/ K1 A1 [+ n$ L
如果你有涉及到后续加工工艺,需要你策划工艺(出工艺图)什么的,按还单独子零件出图,然后装配。
发表于 2020-4-21 17:39:13 | 显示全部楼层
这种零件必须是多级锻造或摆碾成型的,所以可一次旋转拉伸实体就可以了.
发表于 2020-4-21 20:39:32 | 显示全部楼层
法兰轴是一体的话,还是要建成一个模型的,一个旋转就完成了
发表于 2020-4-21 20:41:47 | 显示全部楼层
做草图旋转,两个特征就能完成,包括螺栓孔。
发表于 2020-4-22 11:07:22 | 显示全部楼层
楼主才大学毕业吗,或者说楼主上过大学吗
犀利!!但又中肯!  发表于 2020-4-23 17:10
发表于 2020-4-25 22:48:43 | 显示全部楼层
轴向零件从左往右,或从右往左都可以造型出来。
GMT+8, 2025-2-26 23:09 , Processed in 0.058894 second(s), 18 queries , Gzip On.
